Странный звук при включении задней скорости.
Добавлено: 18 сен 2008, 17:15
ИванНск
Практически с первого дня эксплуатации беспокоит какой-то неприятный звук при включении задней скорости. Коробка автомат. Звук как будто что-то проворачивается внутри коробки. Или словно шестерни входят в зацепление не четко. Трудно описать словами. Вопрос форумчанам: это у всех так или нет? То есть сопровождается ли у вас включение задней скорости посторонними звуками? (Пробег машины крошечный - 22 тысячи км.)
Добавлено: 18 сен 2008, 19:07
Drnice
А звук когда трогаешся, или сразу после включения?? У меня есть какой то звук сразу после включения, при открытой двери очень отчетливо слыно, как будто какой то сервопривод что то кудато двигает...
Добавлено: 19 сен 2008, 06:12
bosso4
Drncie писал(а):как будто какой то сервопривод что то кудато двигает...
+100 !
Добавлено: 19 сен 2008, 07:26
ИванНск
Звук только при отпускании педали тормоза и нажатии педали газа. После трогания звук исчезает.
Добавлено: 19 сен 2008, 07:32
Drnice
А какого характера звук? Жужжащий, звенящий, Глухой?
Добавлено: 19 сен 2008, 07:33
ИванНск
жужащий
Добавлено: 19 сен 2008, 07:42
Drnice
Ну как я понял это у всех такое, сам пока не разобрался что это! Но думаю ничего страшного в этом нет, ИМХО работа механизма!
Добавлено: 19 сен 2008, 07:54
ИванНск
Спасибо, успокоили. :)
