Почему может быть жёсткой передняя подвеска?
Добавлено: 22 сен 2008, 03:48
Алексеич
Зазор у нижнего рычага выставил по книге, давление в передних колёсах 1,8 атм, амморты японские, резинки в подвеске все поменял (кроме сайлент-блоков рычагов). И всё-равно при проезде особенно мелких ямок подвеска не проглатывает их, а издаёт неприятное "бум-бум"!
Что делать???
Re: Почему может быть жёсткой передняя подвеска?
Добавлено: 22 сен 2008, 06:40
Кубик
Алексеич писал(а): Что делать???
Менять амортизаторы...
Добавлено: 22 сен 2008, 12:24
sasha_krsk
сайленты тоже могут легко "бум-бум" делать, особенно если в них вся резина изъелась
Добавлено: 22 сен 2008, 16:04
Алексеич
Амморты проверял вместе с автоспецом, когда менял резинки. Спец сказал, что рабочие. А сайленты пока не менял, но биений при проверке вручную на поднятом авто не заметно.
Добавлено: 23 сен 2008, 06:04
Кубик
Алексеич писал(а):Амморты проверял вместе с автоспецом, когда менял резинки. Спец сказал, что рабочие.
А как этот спец их проверял?? Снимал с машины???
Я в прошлом году менял амы, год отходили, на вид нормальные, сухие, а на щебенке начался стук. Теперь новые буду ставить, но уже не Каяба.
Добавлено: 23 сен 2008, 07:37
Алексеич
Спец проверял аммы при замене их резинок путём сжатия-растяжения, а рычаги покачиванием с помощью монтировочки. А как ещё в гаражных условиях? Если снимать, тогда уж менять.
Добавлено: 23 сен 2008, 12:03
dema
У амортизатора меняется характеристика усилий. Спец это никаким образом не снимая с машины не проверит. А косвенным показателем может быть постоянно разбивающие резиновые втулки на амортезаторе. То что с низу. Ну и жоскость передней подвески.
Добавлено: 24 сен 2008, 00:39
Алексеич
Я могет не ясно написал: аммы снимались при замене резинок и проверялись вручную путём растяжения-сжатия. Вроде ничего. А как их ещё проверить в гаражных условиях?
Добавлено: 24 сен 2008, 00:47
Алексеич писал(а): А как их ещё проверить в гаражных условиях?
Никак
Надо на стенд ехать
Добавлено: 24 сен 2008, 08:32
Алексеич
SNOOPER писал(а): Надо на стенд ехать
Александр, а у Вас есть такой стенд? Не делаете ли Вы диагностику подвески с последующим лечением? Или подскажите, плиз, где это можно сделать.
Пару слов не в рифму: была у меня раньше Тойота 70-ка коротыш, устраивала меня "от и до", но семья большая и в неё не помещалась. К тому же я ни спацмен, ни охотник, ни рыбак (так, чтоб уж очень), "ни в порше, ни в парче, а так, вообче..." И пришлось с ней расстаться.
Мечтал о 80-ке, но пока не хватает средств. Взял П-2 как "промежуточную" машину, но с каждым днём всё больше понимаю, что это и есть то самое авто, которое удовлетворяет меня по всем статьям. Единственный пока минус- слабый мотор и, как следствие, в планах на будущее переход на 2,8 л.
И вот ещё недостаточная мягкость хода смазывает общую картину.
Браття и сёстра! Поможите хто чем могет.
Не дайте пропасть соплеменнику...
Добавлено: 24 сен 2008, 11:39
dancespt
стуки лучше проверять под нагрузкой, ИМХО, те машина на яме, 2-3 чела качают, один снизу всевнимательно смотрит-щупает.
Добавлено: 24 сен 2008, 11:43
Алексеич
dancespt писал(а):стуки лучше проверять под нагрузкой, ИМХО, те машина на яме, 2-3 чела качают, один снизу всевнимательно смотрит-щупает.
Щупали- ничего не нашли. Вот и хотелось бы к мастерам попасть.
Добавлено: 24 сен 2008, 11:45
slava280
А может не аммы??
Подшибники игольчатые,например
Добавлено: 24 сен 2008, 11:47
Алексеич
slava280 писал(а):А может не аммы??
Я ж не спорю: может и так. Мне бы к мастеру...
Добавлено: 24 сен 2008, 14:12
dancespt
Алексеич писал(а): Мне бы к мастеру..
щас придет снупер и напишет "Базар бАльшой"(С)
есть еще филипок, есть джимник, поройся по форуму телефоны, да и другие места......
Добавлено: 25 сен 2008, 22:24
Алексеич
А наоборот у нас не практикуется? Например, человеку нужна помощь. Прийти и сказать ему: какие проблемы, старик? Давай я тебе помогу!
Или это из другой жизни?!
Добавлено: 25 сен 2008, 22:36
Алексеич писал(а):Александр, а у Вас есть такой стенд?
Нет
Этож сколько бабок надо
А если бы был, то нах.... ремонтом заниматся, техосмотр проводить вкуснее
dancespt писал(а):щас придет снупер и напишет "Базар бАльшой"(С)
Это точно
Добавлено: 26 сен 2008, 10:25
dancespt
Алексеич писал(а):рийти и сказать ему: какие проблемы, старик
не знаю никого у кого был бы стенд
Добавлено: 27 сен 2008, 00:27
Алексеич
Выходит, со стендом пролёт.
Тогда как и где можно сделать диагностику подвески с последующим лечением?
Добавлено: 27 сен 2008, 00:55
Алексеич писал(а):Выходит, со стендом пролёт.
Почему пролёт
Стенды есть на Пунктах Технического Осмотра, они оказывают такую услугу как проверка подвески тормозов на стенде в обмен на дензнаки
“ЕТК” Филиал МРЭО ГИБДД №5 198216, Санкт-Петербург, Народного Ополчения пр., 2А +7 (812) 3723165
http://efox.ru/adresa-i-telefony-mreo-gsankt-peterburg
Алексеич писал(а):А наоборот у нас не практикуется? Например, человеку нужна помощь. Прийти и сказать ему: какие проблемы, старик? Давай я тебе помогу!
На выезде легко, а так сорри нет время
жизнь кипит
