Шноркель "РИФ" на П2 кто ставил?
Добавлено: 22 сен 2008, 12:51
novlex
Всем привет. Напишите кто сам ставил, есть ли какие проблемы при установке? Понятно, что есть, но хотелось бы конкретно
У меня трафарет (на миллиметровке), пришедший в комплекте, похоже не от П2
Спасибо всем.
Добавлено: 22 сен 2008, 16:14
slava280
Я пока РИФ ставил,у меня весь завод их наверное от икоты мучался
Добавлено: 22 сен 2008, 16:24
novlex
slava280 писал(а):у меня весь завод их наверное от икоты мучался
Привет Слава. Скажи, какие проблемы?
Добавлено: 22 сен 2008, 16:43
slava280
Я и выкройку сделал,и семь раз отмерил,и тд
А получилось с огромными зазорами,конечно может я косанул,но больше РИФ в жизнь не куплю!!!
Хотя щас залил все герметиком и вроде ничего!!!
Делай не бойся!!
Добавлено: 23 сен 2008, 06:26
Chairman
Я ставил.
slava280 писал(а):Я пока РИФ ставил,у меня весь завод их наверное от икоты мучался
+1
slava280 писал(а):Я и выкройку сделал,и семь раз отмерил,и тд
+1
1. Сточил болгаркой буквы РИФ , зашпаклевал
2. Доработал заборник. Сетку плотно прижал и пролил по краям эпоксидкой.
3. Все покрасил в цвет кузова
4. Установил
зазоры были
Но не очень большие. Протянул, зазоры вроде ушли
5. Поездил по гребенке... зазоры опять появились, но прямо в шнорхеле - треснул в двух местах, зараза... у плоскости крыла.
Ездил долго так, чтоб трещины устаканились.
6. Расширил трещины, заделал эпоксидной шпаклевкой с наполнителем из стекловолокна, зашпаклевал, еще раз покрасил.
Теперь вроде нормально
Добавлено: 23 сен 2008, 07:12
novlex
Chairman
Как дырки в крыле размечал?
Chairman писал(а):треснул в двух местах, зараза... у плоскости крыла.
- я так понял, тянуть болты для устранения зазоров нельзя?
Добавлено: 23 сен 2008, 07:52
Chairman
Дырки по шаблону.
Высланный от рифа Г полное... на куске обоев толстым маркером проставлены точки какие то...
Списывался с ними по поводу шаблона...
вроде все объяснил... но выслали второй раз ТО ЖЕ САМОЕ!!!
Короче выкинул нах и делал сам. Прикладывал бумагу к шнорхелю, размечал. Вроде получилось.
Я протянул - крыло чуть сыграло, зазоры ушли, но ... металл встал назад, вместе с куском шнорхеля. Год ездил так, заклеив скотчем, чтоб трещина "встала". После заделки больше не трескается.
Добавлено: 23 сен 2008, 09:51
sasha_krsk
апупеть
Добавлено: 23 сен 2008, 09:55
Chairman
novlex писал(а): У меня трафарет (на миллиметровке), пришедший в комплекте, похоже не от П2
Ух ты... на миллиметровке!!!!
обои кончились...
От П2, не беспокойся... только его правильно повернуть надо...
Еще один мне пришел в нормальном исполнении, второй в зеркальном
Но я никаким не воспользовался, делал свой
Добавлено: 23 сен 2008, 12:48
Руслан 79
ффсе стеклопластиковые шноркели говно.
у меня у самого такой стоит только не риф а магаданский.
в отличие от рифа с установкой сложностей не было.
инфа сдесть
http://www.land-cruiser.ru/Forum/index. ... topic=5933
Добавлено: 24 сен 2008, 11:10
Vad
Чем больше читаю,тем меньше хочется ставить данный шноркель! Хотя он лежит уже в гараже месяц. Если придется риф менять на сафари, дырки в крыле совп адут или нет? И еще у меня квадратный фильтр, кто нибудь устанавливал риф с таким фильтром?
Добавлено: 24 сен 2008, 11:15
DJTopor
Vad писал(а):Если придется риф менять на сафари, дырки в крыле совп адут или нет?
Совпадут
Добавлено: 24 сен 2008, 11:21
slava280
Vad писал(а):Чем больше читаю,тем меньше хочется ставить данный шноркель! Хотя он лежит уже в гараже месяц. Если придется риф менять на сафари, дырки в крыле совп адут или нет? И еще у меня квадратный фильтр, кто нибудь устанавливал риф с таким фильтром?
У меня квадратный фильтр
МЕНЯЙ НА САФАРИ НЕ ДУМАЙ!!!!
Добавлено: 24 сен 2008, 12:00
Vad
А есть фотки подкапотного пространства? Именно место соединения фильтра с гофрой
Добавлено: 24 сен 2008, 13:20
slava280
Vad писал(а):А есть фотки подкапотного пространства? Именно место соединения фильтра с гофрой
Фоток нет!
В комплекте к РИФу шла гофра резиновая,вот она и идет от самого корпуса фильтра к шноркелю,герметиком промазал и одел!!
Добавлено: 24 сен 2008, 14:55
Chairman
slava280 писал(а):В комплекте к РИФу шла гофра резиновая,вот она и идет от самого корпуса фильтра к шноркелю,герметиком промазал и одел!!
Это как так? Хватило гофры?
Добавлено: 24 сен 2008, 15:01
novlex
- до фильтра то явно нехватает "РИФовской" гофры, я уже примерялся.
Добавлено: 24 сен 2008, 15:17
slava280
Да...
Я сперва эту гофру укоротить хотел,думал не влезет,потом запихал!
Так она у меня в сложенном состоянии,если ее обрезать и растянуть,то тоже встанет!!
РИФ походу,комлекты собирает на отьеб...,что есть под рукой то и идет клиенту!!
Добавлено: 24 сен 2008, 15:37
Chairman
slava280 что у тебя за фильтр? сфотай под капотом.
novlex я отписал тебе мое решение присоединения...
если что непонятно - спрашивай.
Добавлено: 24 сен 2008, 16:23
slava280
Chairman
Фильтр овальный,вроде обычный!!
