Нужна помощь!!!
Добавлено: 22 сен 2008, 20:19
После замены родного карба(с электр. упр.) на ДААЗ 4178 две недели ездил с полож. впечатлениями. Потом началось! При движении на небольших оборотах по городу вдруг начинает троить и глохнуть. Сразу завести не возможно по причине очень медленного вращения двигателя.Через пару минут с трудом завожусь.При заводке слышен цокот напоминающий очень раннее зажигание.Самое странное во всем этом то что когда глушу сам то при запуске таких проблем нет.Сначала это происходило раза три на день,а теперь на много чаще. По трассе на скорости такого не происходит. На АКПП в городе с такой проблемой кошмар. Разбирал карб. Все вроде нормально. Подскажите как правильно искать причину. Нет возможности искать методом замены как на Жигулях. Да и мастеров толковых нет. Заранее благодарен всем кто поможет ускорить поиск поломки.
