Собираюсь капиталить 4D56, советы, предложения. И надо ли?
Добавлено: 24 сен 2008, 06:46
ДимкаПаджеро
Предыстория: Двигатель (4D56T, на Паджерике-2 длинномере) был не очень, компрессия 32-25-28-30, из сопуна дым валил сильно. Не коптил. Расход масла 100 гр на 1000, через сопун всё. Ехал с морей, путь длинный, 900 км, вроде дымить на разгоне начинал всё больше и больше. Шёл в перевал, 350 метров, осталось 20 метров до верха, сильная потеря мощности. В зеркало глянул, там черная дымяра, машин сзади не видно, дотянул до верху, поставил на нейтралку – заглох. Масло съел 5 литров из 8. Пос-с-стоял пол-часика, долил масла, скатился с перевала, и поехал дальше. До 40 км/ч синий дым, больше 50 – черный. Ехал до дому 300 км с остановками на скорости 45. Дикий провал мощности, 2 раза кипел, съел всего в сумме 15 литров масла (по пути отработку моего масла дали, Эниус, полусин-тетика, 10-40), соляру ел вроде как обычно.
Проверка компрессии показала на холодном движке (в гараже +18 градусов) без масла 15-0-31-32, с залитыми 10 мл масла 18-10-за40-за40. Заводится хорошо, со 2-3 оборота. Работает без посторонних зву-ков, троит, дымит черным. Свечи бело-коричневые, не в масле. Ещё не вскрывал движку. В выхлопнухе всё жирное.
Покупку контрактного двигателя решил использовать как крайний случай. Причины: дорого, тоже кот в мешке.
Принял решение самостоятельно сделать капиталку в гараже, опыт вроде есть – 2 удачные капиталки с хонингованием на Жигулях-восьмёрка.
Интересны все мнения и советы по этому двигателю. Какие подводные камни? Есть ли ваще смысл. Поможет ли капиталка этому мотору. Кипение явно не пошло на пользу… Или контрактник?
Добавлено: 24 сен 2008, 07:42
ruber
У меня такой вопрос: откуда компрессия в 30 очков когда у нового движка она 26?
Добавлено: 24 сен 2008, 08:01
ДимкаПаджеро
Мне говорили, что когда она УЖЕ 26, вовсю надо копить деньги на капиталку. :)
Добавлено: 24 сен 2008, 09:41
kva
Компрессия может быть и 40 смысл капиталить есть особенно когда есть желание то все получится,скорее всего у тебя чтото с одним цилиндром где нет компрессии закоксованное или разрушенное кольцо,скорее всего последнее и при нагреве именно через него угарает масло,скорее всего двиг пускается на 3 а через некоторое время начинает работать и дохлый кое как.
Считаю что не стоит шлифовать вал,особенно если выроботка небольшая,точи блок под ремонтный размер ставь ремонтные поршни,и удели внимание голове (шарошка седел,фаски клапанов и их притирка также выроботка направляющих если что замени).
Добавлено: 24 сен 2008, 17:24
Волк
Делать надо!
Свой тока недавно вынул и разобрал :) ... Теперь зарабатываю денег (т.к. семейный бюджет подрывать не хоцца).
1. колено постарайся не трогать (ну если оно совсем не элипсом)
2. движок точить
3. голову свози на опресовку и плиту
4. собирать обратно аккуратно и вдумчиво :D
Добавлено: 24 сен 2008, 17:51
Kesov
+1
Лишнего ничего не надо!
Добавлено: 25 сен 2008, 04:10
Chairman
ruber писал(а):У меня такой вопрос: откуда компрессия в 30 очков когда у нового движка она 26?
меня тоже всегда этот вопрос занимает...
У меня сейчас честных 24
а по мануалу в капиталку от 18-ти
Привожу мануал опять и снова...
Степень сжатия:
Компрессия:
Если по теме - разбирать полюбому.
Добавлено: 25 сен 2008, 09:55
ДимкаПаджеро
Волк писал(а):колено постарайся не трогать (ну если оно совсем не элипсом)
Оно же на турбовых кованное, обработанный верхний слой. Проточу - сниму всё нафиг. Поэтому?
Именно проточку рекомендуете. Не перегильзовку.
Спасибо! :)
Ещё мож какую информацию-советы пособираю, через недельку начну.
Добавлено: 07 окт 2008, 17:08
vitalynsk07
И все таки, если у меня компрессия 24-24-24-23, пробег 205500, это нормально? Двиг турбовый, охлаждение как я понимаю турбины масленное.
Добавлено: 07 окт 2008, 17:42
ababas
ДимкеПаджеро.
Есть книжечка по паджеро всем известная, так там почему-то написано, что нельзя растачивать цилиндры на двигателях, на которых установлен турбокомпрессор, во, блин!
Может, еще посоветоваться, чтоб деньги по два раза не того...
Добавлено: 07 окт 2008, 17:46
Волк
ababas
А там не объяснено почему тогда существуют РЕМОНТНАЯ ОРИГИНАЛЬНАЯ поршня? .. Все не плохо точится, собирается и ездиться. Точить низя, если выроботка адская .. поршня ремонтная в размеры не попадает :) .. тады тока гильзовать.
Добавлено: 07 окт 2008, 22:32
Mixalich82
От масла в цилиндрах. Я перед капиталкой мерял компресию - все в районе 24-26, а када полез менять кольца, то обнаружил выработку офигеть какую. Еле-еле влез в 1,0 размер.
Это касается 4М40.
Если влазишь в ремонтный размер - то точи, гильзовать надо тока у профессионалов, а в гараже на колене тебе мастера так отгильзуют, что и блок выбросишь. К томуже заводское оно и есть заводское. Насчет коленвала - тоже самое. Если есть выработка, но не большая - лучше не точить. Лучше ваще его не трогать. Поставь новые вкладыши и все...
[/quote]
Добавлено: 08 окт 2008, 17:52
kva
+100%
