просьба к владельцем джуниоров
yv88
Сообщение yv88 »
с исправной подвеской
проехать по ямке, потом по кочке, и отписаться в заднюю или в переднюю ось больше отдает
подбираю жесткость пружин просто...
junior 97 at h57a
sprinter ae 114 97
seat toledo 1l
WhiteRabbit
Сообщение WhiteRabbit »
в заднюю конечно
Dodge Caravan 2,4 литра. Лифтованый. Полированный,
defender_78
Сообщение defender_78 »
Ну не знаю, насколько у нашего подвеска исправна (левую стойку походу меняли, правая чутка стала побрякивать, сзади все в порядке), но тяготы и лишения отечественных направлений Паджерик переносит неплохо. Даже когда зад не загружен, если скорость не сильно превышать, зад не козлит.
Иначе говоря, лежачего полицейского можно условно проехать на 40км/ч без прискоков, хотя и с ощутимым ударом в подвеску. С ямами аналогично.
Но разумеется зад начинает прыгать раньше. Если говорить о силе удара - то одинаково.
Вывод? Ну как бы жестче не надо.
Pajero Junior ZR-II (AT) 1996г
ZelFF
Сообщение ZelFF »
в заднюю вроде чуть больше... хотя у меня 1,6 давление взде
SergK
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: Pajero JR
Сообщение SergK »
yv88
Одинакого было на стоке... и сейчас под лифт также подобрал... 1-2 человека спереди... если зад загрузить тогда перед проскакивает почти незаметно и удар в зад... это и по толчку и звуку удара в резину.
Родные пружинки/амы подобраны вполне неплохо... эскудик V6-2.0 5-ти дверка заметно жесче на ходу.
Если зад сделать жесче... получишь табуретку... зад будет стоять, а вся поперечная раскачка диагонально перелезет на морду (работать будут стойки по полной), и приличное козление... на гравийке (ребрянка на поворотах) зад уплывать будет.
Если сделать перед жестче соответсвенно работать станет зад больше... база то короткая.
Смысл есть сделать пожесче и перед и зад... например если диски с большим вылетом воткнуть, плечо увеличивается, чтоб складывание на диагоналях уменьшить, для леса или говен.
Pajero JR 12.95,ZR-2,3AT,07.2002,+2",4000lb, 215/80R15 BS 610V/DMZ3
risfek
Сообщение risfek »
в зад долбит...
думаю помягче пружинки поставить (ишо не знаю как отразится)
кто-то про оку писал. вроде мягче
jr, 95
vk2
Двигатель:: 6G72 24 valve
Сообщение vk2 »
не знаю как на 40км в час по кочкам и ямам... тут со скоростью пешехода если еду то....
перед нормально себя ведёт как на ямках так и кочках... если глубокие только ямки - звук ухающий .
а вот зад СПРЫГИВАТЬ не любит. тоесть заехать на уступ ноу проблем. а вот спрыгнуть ... в ямку попасть... ощущение что подпрыгивает и звук соответствующий инструментов или вещей сзади.
менять поидеи надо на что то мягкое, но с другой стороны если машина нагружена ехать нормально :?
голову ломаю стоит ли перед зимой заморачиваться от оки или RVR какойнить подбирать. :roll:
зад вроде не задирается http://www.pajero4x4.ru/fgallery/displa ... fullsize=1
Pajero Junior 1996г (продан)
http://www.po-prostomu.ru
risfek
Сообщение risfek »
Да вот хрен знает
кто может определенно сказать, что если поставить пружины мягче машина хуже будет держать дорогу чем с родными :?:
но факт, что на палицае, который жигули проезжают почти без прыга, JR мой, задними колесами, скачет как ... причем солидный удар как при наезде задними колесами, так и съезде. а точнее спрыге :mad: .
меня это несколько тревожит.
а еще больше расстраивает жену, которая сидит с ребенком на заднем сидении :?
jr, 95
Kozanostra
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Kozanostra »
Давление в колесах не пробовал поменьше сделать? :wink:
risfek
Сообщение risfek »
to Kozanostra
1.8
куда уж меньше :D
jr, 95
vk2
Сообщение vk2 »
risfek когда машину взял езда казалась очень мягко, только иногда повизгивала резмина на поворотах... замер давления показал :
сзади было 0.7
спереди 0.9
после экспериментов для себя определил оптимальным:
спереди 1.5
сзади 1.1
это при условии что езжу один/вдвоём
Kozanostra
vk2
+1
на стандартных колесах давление держал 1.1-1.3
risfek
Сообщение risfek »
Вах!!
машин при этом едет???
jr, 95
Nancy
Сообщение Nancy »
и как расход бензина при 1,1?
был MMC Pajero Jr, 1998 г.в., АКПП
есть MMC Pajero Io, 1,8л, 1998 г.в., АКПП, коротыш
vk2
Сообщение vk2 »
визуально вы даже не заметите разницу (сзади) между 1.8 и 0.8 (хотя наверное от резины может зависеть? у меня якагама зимняя стоит липучка щас...потому как другой нема)
машина сзади ничего не весит, посему и не видно разницы
едит ли она? да просто несётся :)
по правой ноге надо себя бить чтоб не увлекаться.... :D
Kozanostra
vk2
+1
Knut
Сообщение Knut »
Попробовал пружины от Оки - слишком мягкие. На развале взял б\у от девятки, болгаркой ампутировал два с четвертью витка. Амы от Нивы (резинки выпрессовывал родные ). Двое взрослых и ребенок - полет отличный !!! Несоветую увлекаться лифтовкой - в поворотах надо надевать памперс :D - жутко кренит ..
JR 98г. АКПП,
SergK
Двигатель:: 4A31
Сообщение SergK »
Knut
Если от Оки - мягкие... от 9-ки многие уже говорили здесь что жестко и осаживаются быстро... может тогда от Запора задние еще глянуть :)
А насчет лифта и крена... тут уж как пружинки/амы подберешь... меня не кренит :) ...субьективно как на стоке :)
Glukc
Двигатель:: 4A31 6G74
Благодарил (а): 108 раз
Сообщение Glukc »
SergK
ты видел от запора пружинки? 5 см в диаметре :D
Toyota CAMI 02 1.3
SergK
Двигатель:: 4A31
Сообщение SergK »
Glukc
...5 см в диаметре
Значит ты задних не видел, :D... дык у Запора Двигун хде?! :)
У мну в гараже лежат такие... под верх как-раз... по жесткости похожи, но сами пружинки прилично длиньше, вроде 410-430мм без нагрузки.
