просьба к владельцем джуниоров
Добавлено: 25 сен 2008, 22:23
yv88
с исправной подвеской
проехать по ямке, потом по кочке, и отписаться в заднюю или в переднюю ось больше отдает
подбираю жесткость пружин просто...
Добавлено: 25 сен 2008, 23:34
WhiteRabbit
в заднюю конечно
Добавлено: 25 сен 2008, 23:42
defender_78
Ну не знаю, насколько у нашего подвеска исправна (левую стойку походу меняли, правая чутка стала побрякивать, сзади все в порядке), но тяготы и лишения отечественных направлений Паджерик переносит неплохо. Даже когда зад не загружен, если скорость не сильно превышать, зад не козлит.
Иначе говоря, лежачего полицейского можно условно проехать на 40км/ч без прискоков, хотя и с ощутимым ударом в подвеску. С ямами аналогично.
Но разумеется зад начинает прыгать раньше. Если говорить о силе удара - то одинаково.
Вывод? Ну как бы жестче не надо.
Добавлено: 26 сен 2008, 03:06
ZelFF
в заднюю вроде чуть больше... хотя у меня 1,6 давление взде
Добавлено: 26 сен 2008, 03:16
SergK
yv88
Одинакого было на стоке... и сейчас под лифт также подобрал... 1-2 человека спереди... если зад загрузить тогда перед проскакивает почти незаметно и удар в зад... это и по толчку и звуку удара в резину.
Родные пружинки/амы подобраны вполне неплохо... эскудик V6-2.0 5-ти дверка заметно жесче на ходу.
Если зад сделать жесче... получишь табуретку... зад будет стоять, а вся поперечная раскачка диагонально перелезет на морду (работать будут стойки по полной), и приличное козление... на гравийке (ребрянка на поворотах) зад уплывать будет.
Если сделать перед жестче соответсвенно работать станет зад больше... база то короткая.
Смысл есть сделать пожесче и перед и зад... например если диски с большим вылетом воткнуть, плечо увеличивается, чтоб складывание на диагоналях уменьшить, для леса или говен.
Добавлено: 26 сен 2008, 04:42
risfek
в зад долбит...
думаю помягче пружинки поставить (ишо не знаю как отразится)
кто-то про оку писал. вроде мягче
Добавлено: 26 сен 2008, 19:02
vk2
не знаю как на 40км в час по кочкам и ямам... тут со скоростью пешехода если еду то....
перед нормально себя ведёт как на ямках так и кочках... если глубокие только ямки - звук ухающий .
а вот зад СПРЫГИВАТЬ не любит. тоесть заехать на уступ ноу проблем. а вот спрыгнуть ... в ямку попасть... ощущение что подпрыгивает и звук соответствующий инструментов или вещей сзади.
менять поидеи надо на что то мягкое, но с другой стороны если машина нагружена ехать нормально
голову ломаю стоит ли перед зимой заморачиваться от оки или RVR какойнить подбирать.
зад вроде не задирается
http://www.pajero4x4.ru/fgallery/displa ... fullsize=1
Добавлено: 29 сен 2008, 06:13
risfek
Да вот хрен знает
кто может определенно сказать, что если поставить пружины мягче машина хуже будет держать дорогу чем с родными
но факт, что на палицае, который жигули проезжают почти без прыга, JR мой, задними колесами, скачет как ... причем солидный удар как при наезде задними колесами, так и съезде. а точнее спрыге
меня это несколько тревожит.
а еще больше расстраивает жену, которая сидит с ребенком на заднем сидении
Добавлено: 29 сен 2008, 07:20
Kozanostra
Давление в колесах не пробовал поменьше сделать?
Добавлено: 29 сен 2008, 08:47
risfek
to Kozanostra
1.8
куда уж меньше
Добавлено: 29 сен 2008, 22:35
vk2
risfek когда машину взял езда казалась очень мягко, только иногда повизгивала резмина на поворотах... замер давления показал :
сзади было 0.7
спереди 0.9
после экспериментов для себя определил оптимальным:
спереди 1.5
сзади 1.1
это при условии что езжу один/вдвоём
Добавлено: 29 сен 2008, 23:36
Kozanostra
vk2
+1
на стандартных колесах давление держал 1.1-1.3
Добавлено: 30 сен 2008, 04:01
risfek
Вах!!
машин при этом едет???
Добавлено: 30 сен 2008, 13:26
Nancy
и как расход бензина при 1,1?
Добавлено: 30 сен 2008, 13:54
vk2
визуально вы даже не заметите разницу (сзади) между 1.8 и 0.8 (хотя наверное от резины может зависеть? у меня якагама зимняя стоит липучка щас...потому как другой нема)
машина сзади ничего не весит, посему и не видно разницы
едит ли она? да просто несётся
по правой ноге надо себя бить чтоб не увлекаться....
Добавлено: 30 сен 2008, 14:04
Kozanostra
vk2
+1
Добавлено: 11 апр 2009, 05:33
Knut
Попробовал пружины от Оки - слишком мягкие. На развале взял б\у от девятки, болгаркой ампутировал два с четвертью витка. Амы от Нивы (резинки выпрессовывал родные ). Двое взрослых и ребенок - полет отличный !!! Несоветую увлекаться лифтовкой - в поворотах надо надевать памперс
- жутко кренит ..
Добавлено: 11 апр 2009, 12:25
SergK
Knut
Если от Оки - мягкие... от 9-ки многие уже говорили здесь что жестко и осаживаются быстро... может тогда от Запора задние еще глянуть
А насчет лифта и крена... тут уж как пружинки/амы подберешь... меня не кренит
...субьективно как на стоке
Добавлено: 11 апр 2009, 20:07
Glukc
SergK
ты видел от запора пружинки? 5 см в диаметре
Добавлено: 12 апр 2009, 09:26
SergK
Glukc
...5 см в диаметре
Значит ты задних не видел,
... дык у Запора Двигун хде?!
У мну в гараже лежат такие... под верх как-раз... по жесткости похожи, но сами пружинки прилично длиньше, вроде 410-430мм без нагрузки.
