жаждящим родной блокировки на заметку
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
sasha_krsk
Сообщение sasha_krsk »
Купили тут пацану задний мост с блокировкой и начали ставить... Так вот оказалось что к нему не подходят полуоси от LSD и открытого мостов. Отличаются по длине. Одну кое-как нашли, а вторую пришлось по Экзисту заказывать за 9 рублей и ждать месяц :roll:
П2 92г, японец, 4D56Т, МКПП, SS, ГП 5.285, RDLock, меххабы, бодилифт 2'', лифт подвески 1'', Silverstone Xtreme 35/11,5 (8'' ET-18), лебедка китай 9000, шнорхель, джек 60'', капот с крокодилом :)
Инженер
Мой автомобиль(и):: -Спорт-
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение Инженер »
О как! :shock: :?
Первый подготовленный Спорт на планете
"Жить, хорошо! А хорошо жить, еще лучше"
8 926 085 00 24
Alex_K
Re: жаждящим родной блокировки на заметку
Сообщение Alex_K »
sasha_krsk писал(а):Купили тут пацану задний мост с блокировкой и начали ставить... Так вот оказалось что к нему не подходят полуоси от LSD и открытого мостов. Отличаются по длине. Одну кое-как нашли, а вторую пришлось по Экзисту заказывать за 9 рублей и ждать месяц :roll:
Странно как ты этого не мог знать, на разборках любой должен был рассказать. Давно известная тема. ](*,)
П2 2.8ТД.
Chairman
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение Chairman »
sasha_krsk дык вы МОСТ купили или редуктор ?
я вот купил мост.
Думал полуоси свои оставить, ан нет...
Приходится менять.
Что то я подумал, что поменять полуоси проще чем менять мост целиком.
Т.к. все равно бы пришлось разбирать для профилактики и замены сальников.
И не зря разобрал.
Было выявлено отсутствие(!) одного стопорного кольца и, как следствие, плохой один ступичный подшипник.
Также отрегулировал зазор в редукторе.
Кстати, по форуму ходит миф, что при установке редуктора с блоком, можно одну п/ось оставить а вторую подпилить.
На мосту с блокировкой п/оси имеют номера 81 и 82 (выдавлено с торцов), а на открытом мосту 80.
Когда разберу свой мост, расскажу все про длины полуосей...
P2-93,2,5,МКПП - полуфабрикат
Фотогалерея
sasha_krsk
Ну я не каждый день мосты разбираю :) Там где мы нашли мост - даже не знали что он с блокировкой... у нас на разборках часто даже не знают с какими главными парами мост, только и написано 4д56, 4М40... Я конечно рад что ты в курсе, но и пацаны пусть знают - а то, а вдруг деффчонки?... :wink:
sasha_krsk
Chairman, ага, точнее редуктор, ну ты понял :) А где таки нашел и почем?
Кстати, да, с той полуосью что подлиннее, подпилить возможно прокатит.
Chairman
Подпилить советовал Monterorider, а он знает об чем говорит.
Но в моем случае никак нельзя.
А что потом в перебранный мост с открытым редуктором пихать?
Фотогалерея
