Страница 1 из 6
Пинокио 2WD мечтает стать настоящим мальчиком 4WD
Добавлено: 26 сен 2008, 09:20
bzix
Здась всем!!! Помогите советом есть у меня Pajero mini 98 года выпуска но блин 2 вудовый. Есть идея переделать его в 4 вд я посмотрел вроде надо купить раздатку, редуктор передний, привода, ступицы, карданы. Но все таки мне не понятно как между собой соединяются раздатка с коробкой, что бежит по этим шланчикам от редуктора к радиатору. Если кто может скинте фожалуйста фотки машины снизу и полные номера кузова и двигателя они мне нужны для того что бы заказать запчасти у них прога там требует номера
Добавлено: 26 сен 2008, 09:28
denisca
а у нас есть раздатка....
Добавлено: 26 сен 2008, 10:09
Glukc
bzix
замучаешься, проще купить полноприводный, у меня тоже мини-недопривод.
Чтоб сделать полный, там столько всего надо.в копеечку влетит.
Добавлено: 26 сен 2008, 11:38
SergK
...Но все таки мне не понятно как между собой соединяются раздатка с коробкой
Еще один кардан.
...что бежит по этим шланчикам от редуктора к радиатору.
К радиатору - ничего, вакуум на электроклапан (у мну два) для отключения левой полуоси и сапун выведен вверх моторного отсека (от раздатки тоже сапун трубкой туда же).
Так что...
-три кардана.
-передний редуктор с тем же передаточным что и задний,+ крепление под него... или еще и задний редуктор для пары.
-раздатка + крепление раздатки, чехол ручки в салон и т.п мелочевка.
-привода, ступицы.
Коробка под вопросом, но вроде таже или хвост может другой оказаться.
Трос спидометра переедет на раздатку, значит еще и его, а на коробку крышку вместо троса... хотя можно и оставить трос на коробке, а крышку на раздатку - врать только на пониженной будет.
Стабилизатор (сам лом) тоже под вопросом, вполне может что и другой... на ЗП скорее всего прямой без П-изгиба под кардан (к пер.редуктору).
Электроклапан на муфту полуоси вроде от раздатки управляются, придется доделывать или переключатель на панель ставить (чтоб полуось отключать)... сам клапан можно и от классики подобрать (вкл - на вакуум, выкл - на атм.)
Можешь сам глянуть по капсу...
www.1001z.ru/_pages/mitsubishi/index.php?st=30
...разберешься, или кузов введешь h58a затем по 2/4 wd вариантам посмотришь.
Имхо проще купить другую чебурашку... или битый чтоб с него все и перекинуть - точно дешевле встанет.
зы: у нас вот Паскудик 3-х дверку один поставил на Уаз-овскую раму, хотя маловат кузовок...
Добавлено: 26 сен 2008, 11:47
Glukc
SergK
*лом* с изгибом под кардан идет
и даже место под раздатку есть. и дырка под ручку заваренная.
Добавлено: 26 сен 2008, 12:00
SergK
Glukc
Значит лом остается... а дырку и расковырять недолго...
... на фоне переделок это уже мелочевка.
Добавлено: 26 сен 2008, 12:18
Glukc
даа, самое страшное это вся вакуумная требуха.
Добавлено: 26 сен 2008, 12:27
SergK
Glukc
Да ничего там страшного с вакуумом... пока вроде только у мну попался двухсторонний вакуум (MR176084) на муфте, это который без пружинки... с односторонним проще - он только на отключение... электроклапан от классики и переключатель в салон, для ручного отключения с панели... или от раздатки искать управление... там вроде датчик, на релюшку пустить для управления клапаном.
Добавлено: 26 сен 2008, 12:44
Kozanostra
SergK
Выложи где нить как сапуны выводил
Добавлено: 26 сен 2008, 12:53
SergK
Kozanostra
Я их и не выводил... от переднего редуктора и от раздатки вместо сапунов идут трубки... в моторный отсек, слева за чашкой стойки, черные с крышечкой... с одной стороны может и хорошо что так сделали, но по ним конденсат стекает обратно... с заднего моста сливаешь - чисто, без воды... с редуктора и раздатки прилично примеси.
Добавлено: 26 сен 2008, 14:46
klim
Бабосов, времени и сил куча уйдёт.Проще продать и купить полноприводный.
Добавлено: 27 сен 2008, 11:46
bzix
SergK писал(а):...Но все таки мне не понятно как между собой соединяются раздатка с коробкой
Еще один кардан.
Так что...
-три кардана.
-привода, ступицы.
Как он выглядит этот третий кардан? я не нашел в каталоге его? Да и там растояние между коробкой и раздаткой нету :0 мож там какая то втулка вообще?
Фото скиньте плз!!!! и полные номера кузова и двигателя
Добавлено: 27 сен 2008, 21:03
SergK
Вот так выглядят... хотя может и не совсем туда глянул по году выпуска, но смысл тот же... да и капс немного кривой.
2WD - один кардан из двух половинок через подвесной.
http://www.1001z.ru/_pages/mitsubishi/i ... pwZw%3D%3D
4WD - три кардана.
Добавлено: 01 окт 2008, 05:46
bzix
Скиньте плиз ктонить момер полный кузова и номер двигателя от 4 вудового пажеро мини мне очень нужно для заказа запчастей. Не ужели жалко
Еще вопрос? одинаковые ли коробки у машин разных годов? И у джуниора и мини отличаются?
Добавлено: 01 окт 2008, 11:48
aiOne
bzix писал(а):Скиньте плиз ктонить момер полный кузова ... от 4 вудового пажеро мини... Не ужели жалко????
bzix, да нет, почему-же жалко:
номер кузова у меня
H58A 0112115 -
http://shop.amayama.ru/mmc/all?frame=h58a&no=0112115
там в выпадающем списке
Classification можешь выбрать другой тип кузова и комплектации, там-же и номера запчастей легко найти.
Добавлено: 01 окт 2008, 20:00
idled
klim писал(а):Бабосов, времени и сил куча уйдёт.Проще продать и купить полноприводный.
Это точно, бабосов уйдет столько, что как раз на другой миник c 4WD хватит.
Добавлено: 15 окт 2008, 15:24
bzix
Скиньте пожалуйста полный номер кузова и двигателя тоже!!! плиз мне они нужны для заказа запчастей
Добавлено: 05 дек 2008, 06:52
bzix
Ну пипец зажали номер кузова и двигателя!!!! Народ будьте людьми!!!
Добавлено: 05 дек 2008, 07:23
Kozanostra
H58A-0106999
4A30-720548
Добавлено: 06 дек 2008, 00:14
aiOne
bzix, Ты чего орешь?!
Между строк читаешь чтоль?
