Какие Масла Лить ...
Fin
Сообщение Fin »
Какое масло лучше залить в коробку ?
и в Гидрач ?
И, кстати по скока литров ? :?: :?: :?:
Mitsubishi Pajero 1993 г. 2,5 td (коротыш) ...
Super Select
Николай
Двигатель:: 4д56
Мой автомобиль(и):: паджеро
Сообщение Николай »
Книжку скачивай - там все написано.
в гидрач - ATF-II
в коробку GL-4,
в мосты и раздатку GL-5.
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
Распродаю запасы из гаража.
Я желаю всем счастья!
Fin
Сообщение Fin »
Книжку купил сразу же после покупки авто !!!
Просто, возможно данные в книге устарели... или какой нибудь масло которое лучше чем стандартное ....
Super Select
Alessandro
Двигатель:: 4G54
Мой автомобиль(и):: Pajero ll
Re:
Сообщение Alessandro »
Николай писал(а):Книжку скачивай - там все написано.
в коробку GL-4,
Разве правильно? я сделал вывод, что в коробку и раздатку надо лить одинаковое масло. это я про авто с механической коробкой. в РТ GL-4, а в SS GL-5. Может быть это связано с тем что сальник меж раздаткой и коробкой может прохудиться и чтобы разные жидкости не перемешивались.
вот ещё. масло скажем "от" тойоты TOYOTA HYPOID GEAR OIL 75W90, GL-4 можно будет лить, если мицубиси рекомендует вязкость 80W или 75W-85W?
