при включении зажигания падает напряга
при повороте ключа зажигания в положение ON все нормально, прогреваются свечи, при этом падает напряжение, после прогрева напряга возвращается в норму, вся электрика пашет нормально. Но при повороте ключа в положение "зажигания" стартер хило делает попытку один раз провернуться и все, при этом напряга в момент падает до нуля. Получается что в цепи зажигания кз?! машина три месяца простояла не заводясь, но до этого заводилась с пол оборота... с чего начинать? со стартера? и кз ли это вообще?... :smt017
Pajero'94 3Dr, 2,5TD, МКПП, Rancho 9000, Interco TrXus AT 33x12,5xR15, лебедка Ramsey 9000
Montero'95 5Dr 3,5АКПП
(были Pajero'96 3.0-24 МКПП 3Dr; Pajero'95 3.5-24 АКПП 5Dr; Pajero'96 3.0-24 МКПП 5Dr)
травматическое оружие http://www.5stepstoguns.ru
- Влад на Pajero
Re: при включении зажигания падает напряга
С аккумулятора начниLittle писал(а):... с чего начинать? со стартера?
Проверь аккумулятор, затем крепление клемм на нём.
На стартере - проверь есть ли на нем напряжение в момент пуска?
После этого можно и стартер посмотреть.
пасибВлад на Pajero писал(а):С аккумулятора начниLittle писал(а):... с чего начинать? со стартера?
для "чистоты эксперимента" зачистил клеммы и контакты на АКБ... стало все еще печальней
теперь в положении ON под передней панелью трещит реле (или несколько реле???), контрольные лампы мигают, напряжение скачет... куда дальше смотреть? подскажите кто силен в электрике плиз...
- Влад на Pajero
ок, понял. сегодня буду проверять все контакты...Влад на Pajero писал(а):Проверь "землю" на кузове и двигателе.
