при включении зажигания падает напряга
Добавлено: 29 сен 2008, 09:51
Little
при повороте ключа зажигания в положение ON все нормально, прогреваются свечи, при этом падает напряжение, после прогрева напряга возвращается в норму, вся электрика пашет нормально. Но при повороте ключа в положение "зажигания" стартер хило делает попытку один раз провернуться и все, при этом напряга в момент падает до нуля. Получается что в цепи зажигания кз?! машина три месяца простояла не заводясь, но до этого заводилась с пол оборота... с чего начинать? со стартера? и кз ли это вообще?... :smt017
Re: при включении зажигания падает напряга
Добавлено: 29 сен 2008, 10:26
Влад на Pajero
Little писал(а):... с чего начинать? со стартера?
С аккумулятора начни :)
Проверь аккумулятор, затем крепление клемм на нём.
На стартере - проверь есть ли на нем напряжение в момент пуска?
После этого можно и стартер посмотреть.
Добавлено: 29 сен 2008, 11:26
Little
пасиб :)) с аккумулятором все ок, первым делом проверил, плюс "прикуривал" еще от другой паджерки... померяю сегодня напрягу на стартере, но наверно сам стартер чего то не того...
Добавлено: 29 сен 2008, 19:42
Little
для "чистоты эксперимента" зачистил клеммы и контакты на АКБ... стало все еще печальней :( теперь в положении ON под передней панелью трещит реле (или несколько реле???), контрольные лампы мигают, напряжение скачет... куда дальше смотреть? подскажите кто силен в электрике плиз...
Добавлено: 30 сен 2008, 10:40
Влад на Pajero
Проверь "землю" на кузове и двигателе.
Добавлено: 30 сен 2008, 11:12
Little
Влад на Pajero писал(а):Проверь "землю" на кузове и двигателе.
ок, понял. сегодня буду проверять все контакты...
