HELP!!! Мистика! Куда девается масло???
Mixalich82
Мой автомобиль(и):: Pajero I
Сообщение Mixalich82 »
Проблема нарисовалась ниоткуда - покапиталил двигло и решил залить масло. По книжке 5,5 в двигло + 0,8 в маслянном фильтре = 6,3литра (масляный радиатор в рассчет не беру). Начал лить масло и не понял: залил 7 литров, а уровень масла, судя по щупу - на нижней отметке :shock: ! Как такое может быть??? :( Масло вроде заливал с железных банок: 3 литровых и 1 четырехлитровая. Поддон у меня какойто странный без датчика уровня масла ваще, даже без дыры под него.
Сделал замер щупа:
нижняя отметка - 45,5мм
верхняя отметка - 47мм.
(если считать от края трубки маслянного щупа)
Может щуп не родной??? Если не тяжело, ребят померьте пожалста длину ваших щупов. Буду очень благодарен. :roll:
И доливать ли мне масла до уровня по этому щупу?
Изображение[/img]
Заранее спасибо! :)
Pajero I, 1986г.в., 4D56, AW-0372, 31' MT BFG, Хабы AVM, TURBO2001 на крыше + CB 27MHz Onwa (0\5)
И пусть вокруг гимн золоту трубят
И будни тягостны и серы
Держись мой друг, не потеряй себя
Ведь мы же офицеры... (Н.Сомков)
Sivorius
Сообщение Sivorius »
Мне кацо доливать нужно до уровня..
В откапиталенное двигло всегда уходит больше масла, т.к. внутри очень много полостей которые после капиалки пустые... а при простой замене масла нет.
Pajero III 3.2Di-D 5d AT 2000
Isuzu Trooper 2.8D 1991 - на приколе
Kesov
Двигатель:: 3,8 бензин, 6G75
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Сообщение Kesov »
+1
Mixalich82
Так ведь поддон не растачивался! :D А данные в книжках вроде для стандартного двигла дают.
Ребят если не тяжело померьте свии щупы пожалста! А то стремновато всетаки... 8 литров вместа 6... :?
Помор
Двигатель:: 4D56FЕ
Мой автомобиль(и):: Pajero2 длинный
Сообщение Помор »
Отзываюсь - у меня до верхней метки 495мм,до нижней - 512.Вот где твои литры.
Р-2, длинный и зеленый, 4D56.
Mixalich82
Помор - огромное спасибо! Интересно - тока у меня такой щуп ,чорти от чего, или были ишо такие машины :roll:
Ребят померьте ишо ктонить свои щупы пожалста, для уточнения результата. Ну пожалста....
nezavis
Сообщение nezavis »
сегодня померяю потому что у Помора коробка механика а у тебя автомат: на движках щупы разные. У меня щуп по другому выглядит.
мп2 2500 4d56t акпп пр.руль 1992гв
АндрейV
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Паджеро-4
Сообщение АндрейV »
nezavis писал(а): щупы разные. У меня щуп по другому выглядит.
Чем форум хорош, можно все обсуждать, даже размеры и формы "щупов". Кто еще меряться будет?:)
МП-4 3,2, CR, 07г., 27 мГц, BGF 265\70\17
vladimir_kp
Сообщение vladimir_kp »
Sivorius писал(а):В откапиталенное двигло всегда уходит больше масла, т.к. внутри очень много полостей которые после капиалки пустые...
:shock: Это типа лишние детали остались? Я понимаю не сливаемый остаток, но не два же литра.
Mixalich82 писал(а):(масляный радиатор в рассчет не беру)
Почему не брешь? Ты сливал с него масло? Может из-за него эти литры набежали? Слей масло и посмотри сколько слилось, вот тебе и точный результат будет (только про объем фильтра не забудь), а потом обратно его налей.
Временно Сузуки Джимни :)
Mixalich82
Гы... Прикол с щупом получился :lol: ... Обзвонил сегодня 5 представителей ММС в разных городах - ответ получился один: "в 4Д56 надо лить минимум 7.5 литров масла (говорили разное от 7.5 до 9.5 литров), в книжках неверно написано".... пошел в гараж... залил еще 0.5 литра масла... получил уровень как-раз по верхней метке щупа.... :oops:
Получается что в разных двигах разные щупы... :shock:
Не масло не сливал... Но всеравно на стоячем движке в него масло же не заливается, и при смене масла его не сливают. поентому он в состав емкости заменяемого масла не входит и видать считается несливаемым...
nezavis
Сообщение nezavis »
Измерил у меня 290-305 мм
похоже что не все щупы одинаковые.
АндрейV а что в мп-4 нет щупа??? доставай померяем.
Henry Morgan
Сообщение Henry Morgan »
нужно от первого мерить. картеры разные. в первом по-крайней мере нет уровня масла.
G1'97, 4D56 pilot injection, 33X12.5X15 Pirelli Scorpion Mud (зайцев на форуме запретили :(, произвол)
Помор
Двигатель:: 4D56FЕ
Сообщение Помор »
Mixalich82 писал(а):Гы... Прикол с щупом получился :lol: ... Обзвонил сегодня 5 представителей ММС в разных городах - ответ получился один: "в 4Д56 надо лить минимум 7.5 литров масла (говорили разное от 7.5 до 9.5 литров), в книжках неверно написано".... пошел в гараж... залил еще 0.5 литра масла... получил уровень как-раз по верхней метке щупа.... :oops:
У меня при смене влезает почти по книге - 6,3л(грубо говоря,остается полтора литра на доливку,правда,доливать не получается-нэ трэба).Уж не знаю,может,разные движки 8) .
Mixalich82
Похоже у П1 и П2 действительно разные картеры :)
Волк
Двигатель:: M13A
Мой автомобиль(и):: Suzuki Jimny
Сообщение Волк »
Картеры разные ... Проверено :)
У меня при смене влезает 6,4 л ... Щуп очень похож на твой ... вот тока померять смогу только в выхи - машина в гараже разобраная стоит.
Вгрызутся в дорогу зубастые шины и только видали меня...!
Паджеро 87г - Был, Террано 91г - Был, УАЗ Патриот 06г -был.
Сейчас Suzuki Jimny 1.3MT.
Слесарный и кузовной ремонт в Туле.
