Сервисная акция, датчик уровня масла...
Добавлено: 01 окт 2008, 10:51
Jeka-Diver
У меня на машине была проблемка, что переодически загорался датчик уровня масла, хотя масло было почти по верхней метке. Заменили маслянный щуп на новый, причем без моей просьбы
, у него указатели находятся выше, соответственно масла надо доливать еще примерно с литр.
Re: Сервисная акция, датчик уровня масла...
Добавлено: 02 окт 2008, 06:28
bosso4
Jeka-Diver писал(а):У меня на машине была проблемка, что переодически загорался датчик уровня масла, хотя масло было почти по верхней метке. Заменили маслянный щуп на новый, причем без моей просьбы
Блин! Сложнейший ремонт! Бабла много взяли?
Добавлено: 03 окт 2008, 12:15
Jeka-Diver
Бесплатная замена идет по инициативе митсубиси
Добавлено: 17 окт 2008, 00:58
sin-s
Когда свою покупал (б/у) в Рольфе, тоже иногда лампа моргала при полнм щупе. Вылечилось заменой масла и фильтра. Меня это не капельки не удивило,т.к. знаю как официалы работают в ремзонах. Такие вещи как масляные и топливные фильтры меняют по собственному желанию. Если не меняют, то старый просто вытирают тряпкой (типа новый стоит), а выписанный на вашу машину к себе в карман. Это самое безабидное, что они делают
Добавлено: 17 окт 2008, 15:15
shon
Тоже сказали, что нужно его заменить!
Добавлено: 24 окт 2008, 00:17
Ramil
На П2 была такая же пежня. Искали датчик и в экзисте и по номеру били. Нет такого в П2!!! Тупо замкнул, чтоб глаза не мозолил.
