Вопрос про фары
Добавлено: 02 окт 2008, 07:12
Zheka_Almaty
Кто нибудь ставил лампочки на монтеро-спорт мощнее штатных 65/55, если поставить 90/70 не поплавится ли отражатель.
Добавлено: 22 июл 2009, 20:52
Белыч
у соседа потрескались... 8(
Добавлено: 24 июл 2009, 10:57
Fomins
я на ауди ставил 100/90, через 3 дня оплавился подрулевой.
перделал через разгрузочную релюху, через полгода осыпался отражатель
Добавлено: 24 июл 2009, 15:39
willson
Fomins_L200/Pagero3 писал(а):я на ауди ставил 100/90, через 3 дня оплавился подрулевой.
отсюда вывод: надо ставить штатные лампы, а так лишь греешь атмосферу(жар от таких ламп на 100 Вт достаточно сильный), можно проводку сжечь - проблем потом будет!!!, плюс нагрузка на генератор, ну и отражатель посыплется, да к тому же еще и гаишники цепляться будут. уж лучше ксенон линзованый поставить или доп. свет.
Добавлено: 24 июл 2009, 17:28
Fomins
да, точно
пришлось потом фары менять
поставил в них штатные филипсы +30%, потом появились +50%
Добавлено: 24 июл 2009, 20:23
RPD
У меня 100/90 уже года 3 и нормально
Добавлено: 14 сен 2009, 05:49
hserge
У меня 2 года стоял биксенон - никаких проблем. Свет просто отличный на штатных отражателях. Паджеро 2,8 1995 г.в.
Добавлено: 19 сен 2009, 11:18
ALEX-M
Не стоит этого делать! штатная проводка расчитана на потребяемую мощность в 55 W а поставишь большую. первое что может случиться оплавится штекер лампочки. потом возможно контакт реле. ну или проводка. если хочешь ярче лучше потавь ксенон.
Добавлено: 25 сен 2009, 15:49
Белыч
назрел вопрос, и чтобы не плодить темы решил писать сюда.
Дайте ответ на сообщение:
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 074#515074
Добавлено: 26 сен 2009, 15:01
willson
в принципе, тебе там уже все ответили: отдельная проводка через реле с предохранителем на 20 А. У меня на первом паджере, что в подписи, стояли туманки PIAA мощностью 100 Вт. так там была отдельная проводка со своим реле и предохранителем на 20 А и отдельная кнопка в салоне(фирменная PIAA)схему выложу чуть позже!
Добавлено: 26 сен 2009, 15:37
willson
Добавлено: 28 сен 2009, 19:22
Белыч
willson
спасибо!!!
Добавлено: 08 окт 2009, 20:11
Project311
Не ставь, у меня поплавились клеммы, на одной и другой фаре... сейчас буду ксенон ставить...
Re: Вопрос про фары
Добавлено: 12 фев 2014, 15:50
джеки190
попробуй поставить биксенон
Re: Вопрос про фары
Добавлено: 12 фев 2014, 22:42
Ermakoff
джеки190 писал(а):попробуй поставить биксенон
Да уж наверное за 5 лет проблему решил.
Re: Вопрос про фары
Добавлено: 13 фев 2014, 10:35
искатель
ну и чтоб тож не плодить темы...в поиске не нашёл....имеем монтеро спорт.2003г... теперь такой вопрос... .. хочу поставить линзы. и сделать коректор ручной фар... в этой машине он не предусмотрен.......для этого нужно..1)фары с европейца с коректором.....2)кнопка крутилка... а что ещё ?. реле.какие нибуть блоки надо? .в електрике не силён...
Re: Вопрос про фары
Добавлено: 13 фев 2014, 19:12
hc2hunter
и не забыть потом зарегистрировать все переделки в ГИБДД с отметками в ПТС...
это, пожалуй, самое главное что нужно при переходе на ксенон
ну и, собственно, согласно ГОСТ у газоразрядных ламп обязан быть автокорректор. электрический или гидромеханический.
поэтому ручной тут полюбак не прокатит.
Re: Вопрос про фары
Добавлено: 13 фев 2014, 21:12
искатель
кто что скажет про коректор.? ну не спрашивал я про всякие разрешения... мне это известно... я спрашивал что мне не известно и не понятно....
Re: Вопрос про фары
Добавлено: 14 фев 2014, 11:54
vadym
искатель писал(а):ну и чтоб тож не плодить темы...в поиске не нашёл....имеем монтеро спорт.2003г... теперь такой вопрос... .. хочу поставить линзы. и сделать коректор ручной фар... в этой машине он не предусмотрен.......для этого нужно..1)фары с европейца с коректором.....2)кнопка крутилка... а что ещё ?. реле.какие нибуть блоки надо? .в електрике не силён...
Кроме проводки больше ничего не нужно.
Запитывать надо от реле ламп головного света.
Вот схемы подключения:
Re: Вопрос про фары
Добавлено: 14 фев 2014, 19:43
искатель
вот спасибо..
. в схемах не силён как и в электрике..
....но уже легче... .значит бум мудрить...
