лампочки АТ уровня маслаи зарядки
Добавлено: 02 окт 2008, 21:34
mike
в общем проблема следущая недавно меняли датчик коленвала после чего отпал шкив и загорелись три лампы АТ зарядки и уровня масла ,Шкив поставили на место все гуд но вот лампочки продолжают помыргивать как светомузыка причем помыргивают в зависимости оборотов и кочек могет кто сталкивался с таким траблом подскажите плиз где искать ету светомузыку по ошущением гдето коротит и они мыргают
Добавлено: 02 окт 2008, 21:48
KB
Вылечил заменой гены. Тоже была цветомузыка после брода.
Добавлено: 03 окт 2008, 23:34
mike
:( блин гену то ща ваще не в кайф покупать
сеня была новая фишка лампа АТ загорается заводиш тухнет а вот зарядки и уровня масла ваще не загораются никогда зато постоянно горит лампа давления масла , залез вниз скинул клему с датчика всеравно горит потом через минут 20 пропал свет и габариты начал смотреть предохратель сдох поменял а он опять сдох , нашол кучу обуглившихся проводов под акуммулятором , все там сделал , лампа давления стала тухнуть как ей и пологается а вот ети 3 лампы опять горят тока раньше они горели ярко когда заведеш либо помыргивали а щас просто притухают и не тухнут ваще а горят в пол накала...
Добавлено: 03 окт 2008, 23:50
Володя
mike писал(а): блин гену то ща ваще не в кайф покупать
Гена или клеммы аккумулятора, обслуживай!!
Добавлено: 04 окт 2008, 17:24
MMC-шник
начни с проверки щеток генератора
