Всем привет.
стало болтаться это зеркальце на крыле (праворульный)
решил снять. снял, а оно крепиться к через два пластиковых, не знаю даже как назвать, что то вроде чепиков чтоль. В общем они поломались оба. Найти такие же нигде не могу, не подскажите альтернативные способы крепления этого зеркальца ?
Кстати, зачем оно вообще нужно ?
Заранее спасибо.
Зеркальце на крыле
Re: Зеркальце на крыле
Нужно оно, чтобы смотреть как проходит в узких местах левое/правое, вобщем дальнее от водителя, крыло.Вовкин писал(а):Всем привет.
Заранее спасибо.
Pajero II; 94г.; 3DR; 3,5 V6 DOHC; АКПП, SuperSelect, правый руль
- Chairman
Крыло, по моему, и в боковые телевизоры видно.
А нужно оно при парковке, смотреть на заднее (дальнее от водителя) колесо. Ну типа, чтобы на бордюр не наехать, или на пенек, кому как нравится!
P2-93,2,5,МКПП - полуфабрикат
Фотогалерея
Фотогалерея
Как-то не особо видно в боковой телевизор переднее крыло, тем более что крыло расположено за этим самым телевизором. А вот заднее колесо как раз в телевизоре и видно. Но кому как нравиться -:)Chairman писал(а):Крыло, по моему, и в боковые телевизоры видно.
