Проблемы с сигналкой starline b9 (автозапуск и турботаймер)
Добавлено: 04 окт 2008, 13:35
Sim
Имеется МПС 2.5 дизель. Установлена сигнализация starline B9.
Все работало замечательно, но случилось страшное. В один прекрасный день, выходя из машины, забыл выключить фары. В результате вечером наткнулся на севшую батарейку. Прикурили, завели, все нормально, НО!
Перестал работать турботаймер и автозапуск. Причм на брелке горит значек Extra run.
Что делать? куда копать? Подскажите!
Добавлено: 04 окт 2008, 21:09
Serg_E74
Сделай техно. сброс и поставь все настройки заново!
Было пару раз, лечил аналогично!!!
Удачи на дорогах!!!
Добавлено: 12 окт 2008, 15:05
Sim
Serg, сделал. не помогло
Добавлено: 12 окт 2008, 22:48
Serg_E74
Sim
Тогда Друже, только одно: к "Мастуру" по сигналкам!!!
Он уж точно найдёт где и по чём!!!
Serg_E74
Sim
Добавлено: 19 окт 2008, 14:54
Sedoy
Если еще актуально, или на будущее, в большинстве сигналок режимы автозапуска и турботаймера увы не программируются только по одной позиции, для их включения в работу придется перепрограммировать еще 3-4 функции, например, такие как способы перехода в режим резервирования зажигания, выбор датчика, который использует сигнализация для определения работы двигателя и времени работы турботаймера, способ завершения алгоритма резервирования запуска и т.д. Эти все функции являются зависимыми друг от друга и требуют определенного порядка включения или выключения ключей, входящих в них (каждая функция содержит 3-4 ключа, который и потребуется выбирать при программировании).
Самое неприятное, что описание некоторых команд программирования находится только в инструкции по установке, которую мудрые установщики не всегда дают в комплекте к инструкции пользователя.
То есть если сигналка дала сбой (а он может быть очень неприятным, например выдача команды на отпирание ЦЗ при включении резервирования зажигания), то лучше специальной командой сбросить все настройки на заводские, а затем полностью перепрограммировать, переустановив каждую нужную функцию.
Но нужно иметь ввиду, что могут быть и неустранимые программированием проблемы, обусловленные неправильной или недостаточной установкой сигнализации
В результате некоторые функции могут не включаться в работу или работать неправильно.
Например, в моей машине установщики из рольфа для активации турботаймера тупо включили задержку отключения зажигания 2 минуты при каждом включении ручника перед выключением зажигания. Специальный вход сигналки к тахометру подключать затруднились..Хотя если я буду описывать все "прелести" установки сигналки в рольфе, которые я обнаружил, потребуется ненормативная лексика..
Добавлено: 19 окт 2008, 16:35
Sim
Sedoy, спасибо за комментарии. Инструкция по установке у меня есть и я вроде прошелся по всем функциям, влияющим на автозапуск и турботаймер.
Сигналку ставил в autosecurity, так что думаю в установке вряд ли есть косяки.
В общем видимо действительно придется искать шарящего мастера
Добавлено: 19 окт 2008, 20:27
Sedoy
Sim
А точно все, что надо и как надо перепрограммировал? чудес не бывает, а симптомы как раз говорят о сбросе на заводские настройки..
- резервирование зажигания или как там это называется в старлайне, выбрано правильно?
- процедуры подготовки к автозапуску или включению турботаймера выполняются правильно?
- системное время на брелке установлено? сам брелок программирован?
было бы обидно отдавать на сторону то, что можно восстановить путем нажатия на кнопки..
погореть она от прикуривания вряд ли могла..
и кстати, в само автосекюрити что мешает обратиться? по телефону за советом
если есть, плз дай ссылочки на инструкции, было бы интересно почитать
Добавлено: 20 окт 2008, 20:55
Sim
Sedoy, вот тут инструкция:
http://www.autoelectric.ru/autoalarm/st ... -b9/b9.htm
Я делал следующее:
1. Сброс всех установок
2. Поставил часы
3. Программирование параметров запуска двигателя / продолж. работы турботаймера = 3 мин
4. Программирование параметров запуска двигателя / тип двигателя = дизель (вариант 1)
5.После этого на брелке включил Extra run
Что еще можно попробовать?
Добавлено: 07 ноя 2008, 23:06
DEJ
Есть более правильное руководство к данной сигналке
http://www.ultrastar.ru/daso/download/n ... 6_book.pdf
Еще нужно запрограммировать поддержку зажигания: авто или с брелка. это функция 2.12 В руководстве прикрепленном Вами описание данной функции отсутствует.
Re: Проблемы с сигналкой starline b9 (автозапуск и турботайм
Добавлено: 07 июл 2010, 11:27
saxa
Други!! Помогите!! Такая же проблема с сигналкой starline B9, как запрограммировать функцию 2,12? Последняя ссылка не работает... Дайте нормальную инструкцию, плиз!!!!
Добавлено: 07 июл 2010, 14:03
DEJ
Думаю не многие помнят, что за функции 2 и 12 на память, и вряд ли кинуться читать инструкцию. Если есть желание получить ответ на свой вопрос, то следует спросить как-то иначе.
Добавлено: 07 июл 2010, 14:51
saxa
подскажи, пожалуйста, как
DEJ писал(а):Еще нужно запрограммировать поддержку зажигания: авто или с брелка. это функция 2.12 В руководстве прикрепленном Вами описание данной функции отсутствует.
или где слямзить полную инструкцию на starline B9
Добавлено: 07 июл 2010, 15:56
DEJ
Добавлено: 07 июл 2010, 16:15
saxa
пасиба! побежал пробовать, а то задолбался уже искать причину неисправности сигналки
Добавлено: 08 июл 2010, 13:54
saxa
Блин! Не прокатило! Всё перенастроил, все параметры и ничего... Турботаймер не срабатывает. Иногда, когда мотор не заведен, зажигание несколько раз вкл/выкл и на 6й-8й раз срабатывает задержка зажигания (остается печка работать, магнитола), т.е. турботаймер в принципе отрабатывает. А вот при работающем моторе - ни фига (((( Помогите дельными советами, как ещё с бубнами попрыгать????
