Замена ламп подсветки ЭБУ отопителем на Pajero-II. Отчет.
Электрика в Pajero
Monster
Двигатель:: 4.2 BFM
Мой автомобиль(и):: Audi a8d3, PajeroII, Audi a6, VW Sharan
Сообщение Monster »
Дано: автомобиль Mitsubishi Pajero-II 94г.в. Made in japan.
Соответственно вместо простых ручек управления отопителем стоит электронный климат.
Вопрос: Что делать, если в темноте стало не видно куда нажимать пальцем???
Решение: поменять лампочки подсветки.
До ремонта:
Откручиваем в верней части рамки два самореза и вытаскиваем рамку:
Далее откручиваем 5 саморезов крепящих ЭБУ KLA и снимаем блок.
Не забыв при этом разъеденить ТРИ разъема (два на блоке и один на проводе) и снять шланг температурного датчика.
Если все сделано правильно, у вас в руках окажется вот такой блок:
Далее разбираем блок. Он на 4 защелках:
и видим 3 лампочки. Поворачиваем их и вынимаем вместе с патрончиками:
Потом легким движением меняем сами лампочки и вставляем их обратно в плату не забыв повернуть.
ПОсле чего, разбираем дальше. Откручиваем несколько саморезов, крепящих плату к передней панели и снимаем ее:
Вынимаем световод и моем его под теплой водой с мылом, смывая всю грязь за долгие года:
Собираем все в обратном порядке и наслаждаемся результатом:
Вот. :twisted:
Эхо из прошлого. Не привык возвращаться, но иногда надо.
Chairman
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение Chairman »
Респект!
Вопрос. У тебя металлическая рамка для магнитолы... Магнитола, как я вижу, к ней не крепится?
P2-93,2,5,МКПП - полуфабрикат
Фотогалерея
Testudo
Сообщение Testudo »
У меня в красном так же магнитола крепится. Эта рамка вставляется в пластиковую (спереди упирается развальцовкой) и сзади загибаются усики. В результате магнитола (у меня) вытаскивается без снятия пластиковой рамки с помощью двух пластин-ключей.
Сначала не хотел ее на эту рамку вешать, думал будет болтаться. Но как оказалось все гуд.
Pajero II | 6G72-12 | 3 двери | '94 год | SS, RDLock, GLS, BFG MT KM2 31/10.5R15, CB radio - продан
Patrol Y61 | ZD30 | 5 деверей | RDLock, Cooper ST 32/11.5R16, сил.багажник, шноркель
Chairman
Я про рамку, которая крепится 4-мя саморезами. У меня такой нет.
А магнитола сейчас также на рамке с усиками...
Хочу такую :(
Фотогалерея
Testudo
Сообщение Testudo »
Дык то не рамка, то две пластины. Такое у меня в белом, штатная магнитола на них висит.
А зачем она? Только если что-то тяжелое двухдиновое вешать. А там может по дыркам не подойти.
Если сильно хочется, можно взять лист миллиметровой стали, распилить, согнуть, да дырочек скока надо и где надо насверлить...
Chairman
Точно пластины :) Не заметил.
Хочется сильно, но не до такой степени, чтобы пилить и гнуть...
Поищу на разборках...
Сегодня обратил внимание на неравномерность свечения пиктограмм на кнопках.
Наверное тоже сниму почищу световоды...
Всегда приятно по такой фотоинструкции работать 8)
Фотогалерея
Testudo
Сообщение Testudo »
Раз пошла такая пьянка, никто панель "не-климата" не снимал? Если тросики (тяги) отсоединить, потом на место их воткнуть, режимы не перепутаются?
Monster
Двигатель:: 4.2 BFM
Сообщение Monster »
Ну с магнитолой и ее креплением, смотрю уже разобрались? ;)
Testudo писал(а):Раз пошла такая пьянка, никто панель "не-климата" не снимал? Если тросики (тяги) отсоединить, потом на место их воткнуть, режимы не перепутаются?
Снимал у себя... когда переделывал на "рестайлинг" всмысле на белую подсветку.
Снимается так же все, только с тросиками придется немного повозиться, что-бы вытащить металические защелки из посадочных мест. Они выдавливаются как-бы снизу вверх. Ну посмотришь, там наместе, ничего сложного, просто немного неудобно, так как тросики не очень длинные.
Ничего не перепутается если правильно выставить тросики потом при сборке. Выставляешь тросик что бы поток воздуха дул "в лицо", выставляешь крутилку в это же положение и вставляешь фиксатор вместе с тросиком наместо.
Сложного ничего нет.
DJTopor
Сообщение DJTopor »
Чета у меня такого нет...
Это типа с не правильным рулем шоль?
тел. + 7 (495) 774-87-05
Москва, ул. Фабрициуса, д. 37 корп 2 стр 1
http://pajero.shop
http://remont-pajero.ru
Присоединяйтесь к нам:
facebook.com/pajeroshop
instagram.com/pajero.shop/
Monster
Двигатель:: 4.2 BFM
Сообщение Monster »
DJTopor писал(а):Чета у меня такого нет...
:lol: :lol: :lol:
Читаем ВНИМАТЕЛЬНЕЕ:
:P
Testudo
Сообщение Testudo »
Да они собсна все мэйд именно там...
Вернуться в «Электрика»
