Высокие обороты!!
Добавлено: 09 окт 2008, 17:02
Филюс
Всем здрасьте.
Проблема такая, машину заводишь всё нормально, обороты держит как надо, а вот начинаешь движение (балуешься газом), обороты перестают опускаться ниже 1000-1200, менял топливный фильтр ничего не изменилось.
Может у кого было, и Вы мне подскажете, заранее благодарен!
С уважением
Добавлено: 09 окт 2008, 17:22
сергей 74
Я здесь задавал не давно такой же вопрос. Такая же бодяга. Заводишь -все в норме, после движения обороты почти 1000. Так же менял топливный фильтр- не момогло. Сейчас поменял масло, обороты немного пришли в норму. В чем причина - не знаю, здесь конкретно не ответили.
Добавлено: 09 окт 2008, 17:25
димкин + Алёнка
Господа а тросик газа смотреть не пробывали.. Бывает закусывает..
Посмортите на Топливный насос, мож там заслонка не до конца возвращаеться...
Добавлено: 09 окт 2008, 17:30
Филюс
Смотрел, заслонка не причём, да и с тросом газа нормально всё.
А может быть какой-нидь глюк в самом топл.насосе? Промыть его чтоль?
Добавлено: 09 окт 2008, 17:41
димкин + Алёнка
попробуй промыть Винсом... иногда помогает
Добавлено: 09 окт 2008, 21:28
Greengo
Вот и у меня такой же дефект появился. Правда до этого я пробовал уменьшить подачу на тнвд, но потом вернул. Еще заметил, если понажимать интенсивно педаль тормоза, то обороты возвращаются в норму.
Добавлено: 10 окт 2008, 02:09
Лёнчик
димкин + Алёнка писал(а):Господа а тросик газа смотреть не пробывали.. Бывает закусывает..
+1 у меня такая же фигня, пока руки не доходят, пока холодный обороты 800, прогреется после поездки поднимаются до 1100-1200, если долго стоять на светофоре или в пробке, просто в тупую подсовываю мыс ботинка под педаль газа и чуть тяну вверх и обороты прихождят в норму, знаю, что трос, но времени пока нет, может быть еще пружина запылилась, это которая заслонку возвращает
Добавлено: 10 окт 2008, 09:18
Vovchik
У меня такая фигня достаточно часто, особенно после покатух, так как на тросик попадает грязь, лечю ВДэшкой - прыскаю на весь механизм привода тросика газа вблизи ТНВД. Но иногда причина в другом - закусывает тросик в районе ручки подсоса, иногда там приходиться колдовать.
Добавлено: 10 окт 2008, 11:02
Филюс
Спасибо, буду искать.
Добавлено: 27 окт 2008, 16:22
Филюс
Товарищи, ответьте мне, винсом мыться как, не понял?! :roll: Это с помощью двух трубок котрые идут в фильтр (вернее один входит, др.выходит).
Обороты всё так же растут при полном прогреве, решил уменьшением оборотов до возможного минимума, но это временные меры, теперь вот хочу помыть, винс уже ктается сомной.
Добавлено: 27 окт 2008, 22:30
SaRMat IK
Филюс писал(а):Товарищи, ответьте мне, винсом мыться как, не понял?!
Пройдись поиском, смотри, к примеру, здесь
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... ge&start=0
А вообще-то у меня есть подробная инфа в текстовом файле как помыть систему Винсом, написал подробно один из владельцев, как-то качнул из сети - а откуда не помню, могу намылить.
Добавлено: 29 окт 2008, 12:17
Филюс
Спасибо ЧЕЛОВЕК!
