В полку прибыло. Заодно и вопросы появились
Kirillich
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение Kirillich »
Стал обладателем паджеры.
Книги пока не купил, но сделаю это обязательно.
Возникли вопросы:
Иногда на холостых загорается красная лампа A/T.
Так же периодически(на холостых) загорается оранжевая лампа с изображением чего-то непонятного(левая верхняй где тахометр).
Сильно греется пол под пассажирскими ногами.
NMPS, 4D56
MPS. 6G72
дрон
Сообщение дрон »
нагрев пола пипец католизатору
Pajero2 3L 91
Ford Probe 3L 90
Ansor
Сообщение Ansor »
упс..... у мну тоже греется, гад....
Не скажу что сильно - но тепленький...
Ребят, что является критерием "писеца" для катализатора и какие выходы есть из данной ситуации?
Есть ли какие-либо датчики после него и можно ли его просто выкинуть. (я не из "Гринпис", не заморачиваюсь)
п.с. у меня, как оказолось, араб, 6г74мпи 3.5, надутый 1997
Будьте добры, подскажите. т.к. глушак тоже кажется не в идеале, чую менять скоро нуно будет (((
П2, 1997, 6G74 3.5 АКПП, Зелененький, как мечта Васи Рогова :)
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
Ansor
Кату пипец если начнёт пахнуть в салоне тухляком. Или когда машина вроде едет нормально и вдрух резко глохнет и не хочет работать нормально. И так пока чуть не постоит.
Вообще кат - нах и ставить резонатор или пламягаситель. Ну и смотреть лямбды. Если их 2 то заместо той что после ката нать втыкать обманку.
Kirillich
спасибо за ответы..
по - поводу магической лампочки: по мануалу это "чек-энджин".
загорался на холостых, после езды...
замечен странный факт, что после того как заправился на другой заправке, лампочка ни разу не зажглась, хотя за день проехал больше в том же самом цикле. так же субьективно меньше греется пол ..
может ли это быть из-за бензина, или это я только себя так успокаиваю чтобы не менять катализатор?
NMPS, 4D56
MPS. 6G72
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
Kirillich
От хренового бензуса чек енжин тоже может гореть. Вывод - менять заправку.
А кат полюбому лучше вырезать, т.к. в дальнейшем не нужно будет ждать его подыхания. На новый менять тоже смысла нет.
MMC-шник
Двигатель:: RD28
Мой автомобиль(и):: Nissan Patrol Y60, 5дв., Suspention-lift TJM 2" +150/300кг, силовой обвес, BFG AT 32, RD Lock
Сообщение MMC-шник »
был говеный бенз, комп на него ругался, а каталику пришлось изо всех сил дожигать всю эту дрянь, вот он и грелся как бешаный
насколько я знаю, на арабах нет второй лямбды после каталика, так что удаление каталика упрощается
Nissan Patrol 95г, Y60, RD28 Л.Р. (хочу ему в пару снова Паджеро!)
MMC Pajero 91г., V44, 4D56, П.Р. (был)
MMC Pajero 94г., V23, 6G72, П.Р. (был)
Помни, правой ногой ты жмешь на крышку гроба!
Kirillich
MMC-шник спасибо, буду учить матчасть
NMPS, 4D56
MPS. 6G72
