Чтобы темы не плодить, спрошу в одной.
1. При вклчении задней передачи не загараются фонари заднего хода. Лампочки правда не проверял, но скорее всего обе сразу не могли сгореть. Где покопать ?
2. Круиз-контроль не включается: слева кнопку нажал - на ней лампочка вспыхнула. Скорось набрал больше 40ка, рычажок вверх (вниз тоже пробовал) - реакции никакой. И на приборке лампочка круиза на загарается. Читал, что может из-за стопов не работать, но стопы оба горят.
Надеюсь на помощь. Я новичёк, на форуме недавно. Заранее спасибо.
Фонари заднего хода и круиз.
- OlDer
.Pajero II 3000 v6 12кл. 170л.с. 94г. АКПП. бенз/газ., 5 дверей, Ci-Bi YOSAN STEALTH 5 (10+300Watt) + Lemm 2001 Turbo, багажн. эксп., GR-32 мудовые, люстра, силовичёк, TV на месте доп приборов, 2DIN нави. Скоро лебедь, силовые пороги.
- Влад на Pajero
По круизу.
Лампочка слева ни о чем не говорит. Она будет загораться даже если у тебя вообще нет круиза, а есть только эта кнопка.
Для постановки на круиз - рычажок надо тянуть вниз. (По крайней мере у меня).
Еще раз посмотри внимательно в движении. Если лампочка круиза на секунду загорается и гаснет, то ищи проблемы в актуаторе, стопах, концевике на педали тормоза. Если и не загорается - то может быть что-то с блоком управления.
- OlDer
Лампочка даже не вспыхивает, но если судить по сгоревшим лампочкам АКПП, то вполне може и эта быть сгоревшей. Их похоже вообще все проверять нужно. А тянуть пробовал и вниз и вверх - одинако. Педаль бросаешь и обороты начинают падать.
- Влад на Pajero
Собственно, обороты не должны падать резко. Если круиз не включается, то машина должна идти накатом, точно так же, как если бы ты просто отпустил педаль газа.OlDer писал(а): Педаль бросаешь и обороты начинают падать.
В любом случае, начни с проверки/замены лампочек.
- OlDer
Да нет, они не резко падают. Авто идёт накатом, просто явно не держится заданная скорость.
А по задним фанарям ничего ?
- Влад на Pajero
А, чего по задним фонарям? Вначале, проверить сами лампочки, а потом идти по проводке начиная с предохранителя, реле и т.д.OlDer писал(а): А по задним фанарям ничего ?
