Подсветка на приборке не работает.
- OlDer
На приборной панели не работает подсветка положения рычага коробки. Та, что по центру вертикальная с буквами. Не знаю, одна ли там лампочка или на каждую букву своя. Не разбирал. Стоит ли, или ещё где-то искать ?
.Pajero II 3000 v6 12кл. 170л.с. 94г. АКПП. бенз/газ., 5 дверей, Ci-Bi YOSAN STEALTH 5 (10+300Watt) + Lemm 2001 Turbo, багажн. эксп., GR-32 мудовые, люстра, силовичёк, TV на месте доп приборов, 2DIN нави. Скоро лебедь, силовые пороги.
- Влад на Pajero
На каждую "буковку" своя лампочка.
Скорее всего перегорели, а менять предыдущему хозяину было лень. Хотя, там делов-то на 10 мин. с перекурами.
- Влад на Pajero
- OlDer
Разобрал на ввходных панель. Проверил - лампочки все целые. Правда одной не было, только цоколь. Поставил все. Гарантировано рабочие. Но - проверил прозвонкой, ни на один разъём не приходит напряжение. И при этом ещё и фанари заднего хода не включаются.
Прозвонка показала, что туда тоже не приходит напряжение. Предохранители все целые. Куда копать дальше ?
- Влад на Pajero
Проверь предохранитель №18 в блоке предохранителей.
Если он целый - ищи в этой цепи. Задние фонари и индикаторы режимов АКПП получают питание по этой линии.
P.S. После предохранителя напряжение идёт на датчик режимов АКПП, а затем на панель приборов и фонари заднего хода.
- OlDer
Сори. Вопрос новичка. Где находится этот датчик и главное, как его проверить на работоспособность ? 18й предохранитель цел.
- Влад на Pajero
Датчик находится на коробке: http://www.japancats.ru/mitsubishi/deta ... s=53831680
Деталь: 26434
У тебя он может быть немного другим, но это не принципиально. Ищи схему электрики, без нее сложно будет разобраться.
Датчик механический. В разном положении оси замыкаются различные контакты. При желании его можно даже разобрать и посмотреть устройство. Правда, без ямы или подъемника его снимать не очень удобно.
Деталь: 26434
- OlDer
Дошли руки до датчика. Посмотрел, и увидел плачевную картину. Голый шток и датчик явно поломаный (повреждённый) на проводе висит. Придётся заказывать в сборе всё, что там было. Кстати ценники не подскажете.
