зарядка
зарядка
Добрый вечер всем, подскажите пожалуйста, приключилась такая беда, сегодня с утра начал заводить машину, а она не заводится, рэле в районе бордачка щелкает а стартер не крутит и втягивающее не работает, так продолжалось несколько раз премерно раз 15. Потом вдруг завелась прогрелась и я поехал на дачу, на даче побыл некоторое время и решил ехать домой, начал заводить и опять такая же хрень но раза через 3 она завелась и я поехал по пути к дому пропала зарядка как-то резко бац и нету, покачал все провода посмотрел предохранитель под капотом но так не чего не получилось, вопрос где еще можно посматреть и найти проблему?может все это взаимосвязанно?Прошу помощи по стартеру и генератору ](*,)
монтеро2 1995г. 6g72 акпп. 24 клап
- Лёнчик
- Судья ПТФ 2008
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero-II
похоже на залипание щетокДжорж писал(а):заводишь,зарядка не идет пока не дашь газу примерно 2000 оборотов, газанул - все - стрелка вправо,свет ярче и зарядка идет при любых оборотах.Заглушил - завел таже история
это или совпадение, что сразу все накрылось или где то что то отвалилось, нужно искатьkoly 73 писал(а):Прошу помощи по стартеру и генератору
P-II 91г.в. 4D56Т коротыш, кабрик 31 резина, СиБи, шноркель
HONDA CB-1
MB W204 C220CDI
кто понял жизнь, тот не спешит
HONDA CB-1
MB W204 C220CDI
Щетки в порядке.Где-то на каком-то форуме прочитал, что причина может крыться в отсутствии питания на лампочке зарядки точнее на всей этой линии она дескать включает реле-регулятор. Мысль очень интересная и похоже по моей проблеме. Дело в том,что лампа целая и не загорается нивкакую.даже при проверке как советовал мне Chairman на соседней ветке про Монтероводов ( на клемму 2 (L) генератора подавал минус лампа не загорается) Где теперь искать дальше ? Схема дело хорошее но где в реальности на машине искать все эти дела, хотя бы плавкую вставку № 11 на 10 А.
