Непонятки при заводке холодного двигателя
Добавлено: 14 окт 2008, 09:18
Ростовчанин
Дней 20 назад появилась следующая проблема. При заводе двигателя на холодную, появился какой-то посторонний звук. При том, он пропадал буквально через 10 секунд. Постепенно, с каждым новым утром, звук усиливался. Затем пропал вообще на несколько дней. Однако два дня назад он стал уже просто неприличным.... Вначале думал гидрокомпенсаторы... Но масло свежее, уровень в норме... Да и звук этот не очень похож на стук гидриков.. такое впечатление, что что-то крититься и как бы перемалывает...Такое впечатление, что какой-то подшипник. Завожу-звук 10-15 сек.-пропадает.
Помогите разобраться, что это может быть и какие меры принять для устранения.
Добавлено: 14 окт 2008, 11:32
Dmk
оставляй машину у подъемника на ночь.
на подъемник и лазить, слушать откуда, а потом туда лезть.
2 уха хорошо а 4-6 лучше
Добавлено: 14 окт 2008, 16:36
Ростовчанин
Теперь этот звук появился и при движении.... т.е. на горячий двигатель... И машина набирает скорость с таким натягом и треском.... Может быть, что-то в коробке?
Re: Непонятки при заводке холодного двигателя
Добавлено: 24 ноя 2009, 08:24
MEL
Посмотри ролики на ремне генератора, натяжник и паразитку. Возможно подшипник разваливается. Если бы коробка то я думаю машина бы встала после таких звуков.
Добавлено: 24 ноя 2009, 17:55
DenVer
А еще посмотри шкиф на колене! Был похожий трабл! И осторожней с такими звуками лучше не кататся.
