Сильно жрет бензин!!!
Oleg399
- Мой автомобиль(и):: Montero 3 5 door - продан
Замерил недавно сколько моя авто ест бензина, как оказалость она его с недавних пор не ест а просто жрет - 24 л/100км. Сначало не поверил, подумал мож забыл сбросить показание счетчика, когда заправлялся. Проверил второй раз, т.е. опять поездил, залил, подсчитал и просто охринел - 24 литра!!!
Появилось эта проблема недавно. Когда заправлялся, комп показал 511 км запаса, а раньше 570. В другой раз заправляюсь - вообще 450 км.
Вообщем ситуация такова: 24л на 100 км, чек не горит, типа все ОК, динамика не изменилась, ну т.е. все как прежде, но расход увиличился и на много.
Поиковикомикал данную тему, что-то нашел, но ничего конкретного.
Может было у кого такое. Есть какие-нибудь мысли коллеги?
Montero III 3.5 A/T 2001г.в. - продан.
- Андрей Смоленск
- Двигатель:: Гибрид
- Мой автомобиль(и):: Тойота Приус
По паспорту этот аппарат ест в условиях города 19,9 (если автомат и речь идет о городе). У меня к примеру расход тоже 23-24 литра по городу, при этом -
1. Лью 92 бенз (по сравнению с 95 расход больше на 1-2 литра)
2. Когда поменял воздухан расход уменьшился по трассе сразу литра на 2 на сотню, по городу особо не заметил.
3. Вырезан катализатор, как следствие постоянно горит ЧЕК (на это прибавляю еще литр-полтора)
4. Ну и не забывайте, что заправщики тоже хотят жить, мне одназды умудрились при не пустом баке 92 литра залить - и ничего,
Так что просуммировав всё, получаешь, что авто есть на 4-5 литров больше, чем по паспорту и это нормально.
По трассе кстати при 120-130 15 литров на сотню, а при 80 км/ч - 11,5 т.е. почти как 11,1 по паспорту. Нормальный расход для таких авто - они того стоят...
Двигаюсь на Приусе - экономлю бензин..... чтоб потом на полноприводе не экономить!
в среднем по началу около 20, сейчас около 23Oleg399 писал(а):Dmk
а у тебя тоже сильно подъедать стала?
Свечи кстате свечи 44000 км не менял. Ну так по звуку движка и динамике все типа ОК. А с другой стороны, еслиб датчик накрылся, то чек по идее должен гореть, а он не горит Слава Богу.
с катализатором такая же история - чек горит всегда
Montero III Limited, 3,8 литра, 2003, АКПП, Cooper Discoverer M+S 265/65R16
Subaru Forester 2.0 Turbo, 1998 - продан
- Андрей Смоленск
Ребята, тема мегапбаян, но всегда удивляет яростное упорство некоторых товарищей, доказать что их ласточка есть НА 2 ЛИТРА МЕНЬШЕ (ПРИЧЁМ В ЖЕСТКИХ ПРОБКАХ), ЧЕМ ПОЛОЖЕНО ПО ЗАМЕРАМ ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ... Напомню, что Монтеро 3 с АКПП в городском цикле долджна есть 19,9 литра (читайте мануал!)
Пэтому (без обид) - свистеть не надо, если у тебя авто на 12% меньше есть бенза, чем в ИДЕАЛЬНЫХ условиях стенда - позвони на завод-изготовитель - тебе премию выпишут на такое ноу-хау. Они миллионы тратят на снижение расхода, в Падже4 уже горолдской цикл 15,5 по паспорту.. А тут ни с того, ни с сего - 18 литров, а не 19,9 по паспорту.
Фантасты!
Фантасты!
+1
особо париться не надо, я так считаю...
у моего знакомого чирик мохнатого года 5 литров, так вот там 35л\100
вот тут есть о чем задуматься...или еще пример порш 911 турбо 4 л- 45л\100 - маленькая бешеная табуретка...или subaru R2, 0,7 ЛИТРА !!!, расход 5,5 литра - тележка для супермаркета
я когда покупал такую машину прекрасно знал сколько она будет кушать! Выбор покупки всегда за вами: нет денег продай и купи 1 литровую и радуйся расходу до 5-10л\100 или еще вариант купить гибрид как три обычные машины по стоимости и экономить те же 5-10 литров - все познается в сравнении с удобством и калькулированием вашего кошелька...
Oleg399
Вчера поменял свечи. Так что посмотрю что будет.
Андрей Смоленск
Да какие фантасты?! Ты тему прочитай, я не хочу заявить, что моя машина меньше всех ест бензин, а выяснить причину для себя, т.е. что произошло, что так жрать начала. За премию спасибо))) Очень надеюсь!!!))))
А по поводу 19,9 литра - не знаю где это написано. Ради интереса даже посмотрел бы.
Про 18 литров и придумывать не собирался. Всегда мерял от заправки до заправки в основном 17-17,5 по городу. Так что тоже без обид.
Вот темка http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... hp?t=31891
тоже люди с расходом мучаются
Андрей Смоленск
Oleg399
Андрей Смоленск
Андрей Смоленск
Надо расходометр глядеть возможно грешит...
ИМХО преувеличивать не собираюсь и из головы брать цифры тоже..
Мой ест 16-17 по городу даже еси кручу мотор
Постоянно проверяю калькуляцией от полного до полного, что есть самый точный расчет расхода..
Запас хода обычно 600
один раз выдало 620...
MONTERO 3.5 five-дверь серебро 2002 г.
Oleg399
Спасибо alexRS за совет, буду смотреть.
Я сервисмэнов уже убить готов! Когда свечи менял, просил выянить причину. Ответ был таков: "Прибор подключили, покатались. Ошибок нет. Возможно после замены свечей расход измениться. если не измениться - заезжайте к нам". Ну это пипец какой-то, а не диагностика.(((
Oleg399
- Drnice
- Двигатель:: 6g75
- Мой автомобиль(и):: P IV 2007 темно серый.
Странно а у меня 16 литров по трассе ест, а в городе 20 как минимум! И я считаю это нормльным для такой машины (3,5 литра двиг, и масса больше 2 тонн)..... Но если у кого то есть и вправду рабочии идеи как снизинь расход, готов даже купить такие!
MMC Montero 2002 6G74 3,5 limited Чёрный был
MMC PAJERO IV 2007 6g75
Фотоотчет по пересвету приборной панели
- Drnice
- Двигатель:: 6g75
Ну тогда нада менять свечи, фильтра ,заправку, ну и похорошему датчики кислородные! и форсунки чистить или под замену, тогда может быть какие либо изменения и последуют, вот только дорого это всё!!!!Oleg399 писал(а):Drnice, так у тебя это уже было, т.е. такой расход, а у меня недавно появился, до этого в самом начале писал какой. Вот я и хочу попытаться устранить причину.
