ЧТО ЗА ХРЕНЬ? щелчки на неровностях
- vladimir_kp
В общем переодически наблюдаю появление звука похожего не часто срабатывающее реле, появляется при мелких неровностях, как будто чо то кортит и релюха щелкает. Звук идет где то из бардачка или бороды в районе бардачка. Все провода прощупал, какое то реле нашел(похоже на турботаймер) шевелил вытаскивал безполезно. Что может быть? Весь мозг сломал. Какие там релюхи могут быть? Или может вообще не реле а какая нибудь сопля болтается?
Временно Сузуки Джимни :)
- vladimir_kp
- Chumahod
За накладкой кикпанели стоят несколько реле (бензонасоса, АБС, и ещё чего то...)
У меня там так же щёлкает, когда понижайка включена, но это из за неисправного датчика раздатки ( уже заказал
Последний раз редактировалось Chumahod 16 окт 2008, 13:57, всего редактировалось 1 раз.
Chumahod
Просвети плз, насколько полезна эта штука?но это из за датчика раздатки ( уже заказал
- Chumahod
Sedoy писал(а):Просвети плз, насколько полезна эта штука?
У моей раздатки датчик П/П после чистки не долго прожил, и когда на понижайке по кочкам едешь, контакт пропадает, помаргивает в такт кочкам лампа П/П, а в такт лампе щёлкает реле под бордачком...
сорри, я подумал, что Вы заказали некий особый датчик раздатки. Пора уже быть пятнице наконец ))
- Chumahod
:smt023Sedoy писал(а):некий особый датчик раздатки
Красиво сказано..!
- vladimir_kp
У меня нет небензонасоса ни АБС. Щас откинул бардачек все прощупал, нашел две коробочки толи релюхи толи еще хрень какая, звук в них очень похож, когда концевик ручника нажимаешь. вобщем наверное криворуко установили турботаймер, все скрутки без снятия изоляции прожал, вроде пропало, если опять появится буду снимать изоляцию и делать по человечески. Главное где рыть нашел.Chumahod писал(а):За накладкой кикпанели стоят несколько реле (бензонасоса, АБС, и ещё чего то...)
