ЧТО ЗА ХРЕНЬ? щелчки на неровностях
Добавлено: 16 окт 2008, 12:30
vladimir_kp
В общем переодически наблюдаю появление звука похожего не часто срабатывающее реле, появляется при мелких неровностях, как будто чо то кортит и релюха щелкает. Звук идет где то из бардачка или бороды в районе бардачка. Все провода прощупал, какое то реле нашел(похоже на турботаймер) шевелил вытаскивал безполезно. Что может быть? Весь мозг сломал. Какие там релюхи могут быть? Или может вообще не реле а какая нибудь сопля болтается?
Добавлено: 16 окт 2008, 12:57
сержик
могут торсионы подщелкивать, у меня так пару раз было.
Добавлено: 16 окт 2008, 13:04
vladimir_kp
сержик писал(а):могут торсионы подщелкивать, у меня так пару раз было.
Звук какой то уж больно электрический и явно из района бардачка, или от торсиона так передается? Прич он не щелкнул один раз а как бы частое тикание часов, с разной переодичностью.
Добавлено: 16 окт 2008, 13:28
Chumahod
За накладкой кикпанели стоят несколько реле (бензонасоса, АБС, и ещё чего то...)
У меня там так же щёлкает, когда понижайка включена, но это из за неисправного датчика раздатки ( уже заказал
Добавлено: 16 окт 2008, 13:34
Sedoy
Chumahod
но это из за датчика раздатки ( уже заказал
Просвети плз, насколько полезна эта штука?
Добавлено: 16 окт 2008, 13:42
Chumahod
Sedoy писал(а):Просвети плз, насколько полезна эта штука?
Не понял... :smt017 На счёт чего просветиь?
У моей раздатки датчик П/П после чистки не долго прожил, и когда на понижайке по кочкам едешь, контакт пропадает, помаргивает в такт кочкам лампа П/П, а в такт лампе щёлкает реле под бордачком...
Добавлено: 16 окт 2008, 13:51
Sedoy
сорри, я подумал, что Вы заказали некий особый датчик раздатки. Пора уже быть пятнице наконец ))
Добавлено: 16 окт 2008, 13:56
Chumahod
Sedoy писал(а):некий особый датчик раздатки
:smt023
Красиво сказано..!
Улыбнуло!
Добавлено: 16 окт 2008, 16:13
vladimir_kp
Chumahod писал(а):За накладкой кикпанели стоят несколько реле (бензонасоса, АБС, и ещё чего то...)
У меня нет небензонасоса ни АБС. Щас откинул бардачек все прощупал, нашел две коробочки толи релюхи толи еще хрень какая, звук в них очень похож, когда концевик ручника нажимаешь. вобщем наверное криворуко установили турботаймер, все скрутки без снятия изоляции прожал, вроде пропало, если опять появится буду снимать изоляцию и делать по человечески. Главное где рыть нашел.
