А у нас есть кто делает доп баки на заказ из нержавейки ?
Romik
Administrator
Благодарил (а): 1313 раз
Сообщение Romik »
8 963 645 51 32 Romik
Fakir
Технический Комиссар
Двигатель:: 6G72 24V
Мой автомобиль(и):: К96 '07
Благодарил (а): 74 раза
Сообщение Fakir »
Попробуй обратиться в эксперементальные сварочные мастерские. Они делали по чертежам всё, что угодно. Могут из своего материала. И цены, вроде, божеские. Правда их урезали в плане площадей и оборудования немного. Если телефон нужен, скину в личку.
L144G '89 - был,
K96 '07 - внедорожный турист.
8(903)7381043
Tikk
Сообщение Tikk »
я по идее смогу сделать.
чтоб сказать точнее мне нужен эскиз с прорисованной горловиной, лючками, точками крепления к кузову или еще к чему.
+ какой металл? толщина? наличие внутри перегородок?
и нержавейка бывает разная...
Romik
Administrator
Сообщение Romik »
Постараюсь нарисовать !
Tikk
Сообщение Tikk »
и я тут думал.
это не моя профильная продукция, у меня не из чего сделать горловину.
вернее - есть из чего, но она будет без брызгоулавливателей, просто кусок трубы ввареный с резьбой и пробка из нержавейки с уплотнением из силикона
если есть где взять стандартные горловины, под пистолет колонки - скажите мне...
и если рисуешь - чтобы определиться с ценой - мне сойдет рисунок от руки с общими размерами
Romik
Administrator
Сообщение Romik »
У меня есть старый бак от уаза
от него можно отрезать.
Я все понял. щас нарисую или найду фотки.
Romik
Administrator
Сообщение Romik »
http://www.infort.ru/offroad/ot_bak.htm
Во нашел вот такой хочу !
Размеры напишу
в середине перегородки обязательно и лучше дву
заливную горлавину немного подругому
Tikk
Сообщение Tikk »
я так понимаю, что сверху:
1. гнездо под бензонасосс.
2. под датчик уровня.
3. поперечный выступ - это для вентилляция бака + там выход под шланг
4. впереди - труба под горловину
5. снизу - крышка для слива топлива + углубление под бензонасос.
По п. 1 и 2 - надо либо труба нужного диаметра либо точить из прутка либо еще чего мутить. и труба и пруток - выйдет очень дорого. что-то придумывать еще - пока непонятно что и как. но в любом случае мне на руки нужны как насос, так и датчик.
По п. 3 - его функциональность очень сомнительна, на мой взгляд только лишний девайс. это я про поперечный выступ. но сделать - не проблема. можно выгнуть П профиль, насверлить в верхней стенке отверстия, профиль приварить. патрубок любой из магазина обрезать и ввыраить.
По п. 4 - не проблема. у меня есть труба нержавейка, наружный диаметр 42 мм. могу из нее сделать патрубок. вварить его можно в любое место бака, куда скажешь. далее шланг до горловины.
По п. 5 - там труба вварена + крышка. у меня такого нет. либо делать из прутка - небюджетно. предлагаю сделать просто локальное опускание дна бака под сетку бензонасоса. а для слива топлива - пробку маленькую из магазина или краник.
так же было бы неплохо нижние углы емкости усилить более толстыми вставками так, чтобы бак лежал на них. но это наверное - необязательно, если пол плоский без выступов.
далее - вопрос: сверху на баке что лежать будет? при этой конструкции - ничего!. придется делать доп защиту бака в багажнике от шмурдяка. в ином случае толщина стенок должна быть 3 мм ;). токий металл, скажем 1.5 мм - будет продавливаться шмурдяком, создадутся внутренние напряжения в швах и они лопнут.
размер стандартного листа нержавейки 1000х2000
или 1220х2400 - но это редкость большая. только в Китае видел.
либо 1500х3000
можно прозвониться в любой магазин и спросить почем.
например http://www.russteels.ru/ - это не реклама, я просто там последний раз покупал
самый правильный вариант будет, если ты спланируешь размеры так, чтобы 1 лист ушел на твой бак.
из листа 1000х2000 можно сделать бак 700х800х200 мм - это 110 литров примерно. листа хватает как раз на стенки и 2 внутр перегородки
в общем, шли размеры и толщину металла, размеры посадочных мест под насос и датчик, твое решение по п. 3, 4, 5 и я посчитаю почем.
Tikk
Сообщение Tikk »
ау!
уже не надо?
ну хоть размеры скажи, я для себя прикину, будем зимой уазег пилить сильно, так хоть сейчас денег прикинуть.
Вит
Спец по Трофи
Сообщение Вит »
Tikk писал(а): из листа 1000х2000 можно сделать бак 700х800х200 мм - это 110 литров примерно. листа хватает как раз на стенки и 2 внутр перегородки
Тоже есть интерес! Мне бы как раз подошёл бак именно такой по габаритам! Цену можешь прикинуть? Толщина 3мм.
Pajero 1993 3DR 2.5TDI продано...
Patrol Y60 TD42T процесс пошёл...
Romik
Administrator
Сообщение Romik »
Tikk писал(а):ау!
уже не надо?
все в силе просто занят
я думаю в понедельник все пришлю
Tikk
Сообщение Tikk »
Вит писал(а):
Tikk писал(а):из листа 1000х2000 можно сделать бак 700х800х200 мм - это 110 литров примерно. листа хватает как раз на стенки и 2 внутр перегородки
Далее расчет не является коммерческим предложением от меня интересующимся товарищам!
очень не хочу нарушать правила форума.
конкретные цены буду давать в личной переписке или в соответсвующем разделе. ;)
далее только поверхностные рассуждения о структуре цены:
при изготовлении на заводе, пусть небольшом, типа моего, но заводе
лист металла SUS304 (или 08Х18Н10) размера 1000х2000 мм толщины 3 мм стоит 10 000 руб примерно. покупается безналом, далее везется на склад
+ работа
+ расходные материалы
+ транспортные
+ доход
цена получается заоблачная, как на бампер АРБ ;)
где-то 35 000 руб
лист толщины 1,5 мм стоит 4 700 примерно
цена получается 25 000 руб
если заказывать где-то в гаражах, конкретному Васе Пупкину, у которого накладные расходы меньше, то цена выйдет намного дешевле. где-то на 40..45%
а на заводе и лазерная резка и гибочный стан - и все это учитывается в цене
но в любом случае купить готовый бак от уазега или еще чего - намного дешевле. ;)
ЧЕЛОВЕК ОТДЫХ
Двигатель:: -----
Мой автомобиль(и):: =======
Сообщение ЧЕЛОВЕК ОТДЫХ »
Я делал тут http://www.4x4shop.ru/index.phtml?a=a&a ... ov_id=1609
срок работы 2-3 дня, на поверку размер бака больше на 10-15 литров, т.к. изготавливали не по чертежам а по месту. Результатом остался доволен. С таким баком + защита бака очень не дурно в Карелии было.
Паджеро 2 рестайлинг, OFF ROAD купе, 3,5 бензин, симекс 35, ГП 5,28, две лебедки...
Но это все в прошлом.
Котлета ATV на базе AODES
Случайность-это не познанная закономерность!
Vanoff
Двигатель:: 2UZ-FE
Мой автомобиль(и):: Toyota Land Cruiser
Сообщение Vanoff »
Ипать цена :shock: не бюджетно :mad:
— Откуда у одного человека столько врагов?
— Общительный я. И… пьющий.
(Homer Simpson)
Tikk
Сообщение Tikk »
Vanoff писал(а):Ипать цена :shock: не бюджетно :mad:
ну да...
если простая сталь стоит 35 р за кг, то нержавейка уже 230 р за кг
почем люминий - не знаю, не работаю с ним.
взять тот же самый бампер силовой
сколько он стоит? дорого! но ведь покупаешь! ;)
а можно взять трубу со свалки и приварить к раме. + кусок швеллера под липетку. цена вопроса - 500 р (это на электроды и пиво)
я вот на ниве своей так и сделал. ;) только дороже вышло чуть, потому как пиво очень люблю. ;)
Вернуться в «Необходимое Снаряжение»
