Топливный фильтр на 4М40 EFI, как часто менять?
SIRIS
Сообщение SIRIS »
Паджероводы,
У кого двигун 4М40 EFI (ТНВД с электронными мозгами), на моем 4М40EFI после замены топливного фильтра машина прет как бешанный до 3000 км, после перестает тянуть, нужно или промывать или ставить новый топливный фильтр. Или у меня проблемы с ТНВД, не может затянуть соляру? Кто нибудь сталкивался с этим?
PAJERO-2.
Начинаеш любить больше, когда побываеш в других машинах!
Mosh
Сообщение Mosh »
А какая разница EFI или нет..... я меняю в межсезонье.... весной (как снег сойдет) и осенью (как только начнет падать).
MMC Challenger 97 г. 4M40, 4WD, АКПП, SS был, VOLVO XC90, 2,5T, AWD
yurikm
Двигатель:: 4M40 EFI
Мой автомобиль(и):: P2 made in Japan
Сообщение yurikm »
SIRIS
странно, все 10 т.км едет одинаково, мож соляр - говно?
aka RaVeN
P_2(пруль) V46WG Exceed 1996 4М40Т EFI, АКПП, SuperSelect, Dobinsons+Tough Dog, bull bar TJM, Safari Snorkel, бодик 2inch, BFG MT KM2 285/75R16, зима - Continental IceContact 265/70R16
+ KIA Carnival - городской автомобильчик ;-) а теперь и П4
Kerensky Дизель
Мой автомобиль(и):: Pajero 2 (терминатор)
Сообщение Kerensky Дизель »
страно, у меня ехала одинаково, что с новым фильтром, что со старым. Мож и в правду соляра г...
Pajero 02г. двиг.: 4M41 EFI 175л.с., трансмиссия: Super Select II ASTC( active stability & traction control ) mmcpajero.ru
SIRIS
Сообщение SIRIS »
Смотрел бак внутрь, через окно датчика, в баке все чисто. У меня вообще подозрение что всетаки ТНВД плохо создает давление на всасывании и выходе, потомучто летом при включеном кондиционере машина при трогании с места начинается задумываться и провал при трогании, а потом медленный разгон. Подскажите, самому можно проверить ТНВД EFI, у нас в городе не горят заниматься ТНВД EFI.
PAJERO-2.
yurikm
Сообщение yurikm »
SIRIS
сначала поиск неисправностей у компа, т.е. коды ошибок.
затем смотреть механ. часть
aka RaVeN
SIRIS
Сообщение SIRIS »
2 yurikm!
Спасибо за совет, буду смотреть компьютер, а потом наверно отдам на ремонт плунжера.
PAJERO-2.
