Помогите самому изготовить деталь.
Shinyboy
Сообщение Shinyboy »
Всем привет :D
Дело вот в чем. У меня окончательно порвались резинки, которые за колесами внутри арок и защищают внутренности, я так понимаю что они называются вроде как пыльники (сорри за ламерство :shock: )
Ездил на Кунцевский рынок - там обошел всех и вся и обнаружил просто заоблачные цены! Эта хрень только на одно колесо (!) состоит из двух частей и стоит 2100+2100! :shock:
Может я чего то не понял но в любом случае это же просто кусок резины который можно вырезать по кройке и зафиксировать стяжками.
Вопрос только в этих самых КРОЙКАХ. Может был у кого опыт, подскажите плиз. :)
Montero Sport 99' 3.0 АКПП Бензин 4WD
Shinyboy писал(а):Может я чего то не понял но в любом случае это же просто кусок резины который можно вырезать по кройке и зафиксировать стяжками.
Да просто резина, но масло-бензостойкая. А с "выкройкой" проблем нет, бери по месту с запасом, потом подрежишь лишнее, лучше заводских получается :)
kmserzh
Сообщение kmserzh »
Ну и цены!!! Конечно, лучше самому вырезать!
Кстати, они легко снимаются, можно у друга снять и снять размеры)
Про стяжки - идея, как я сам не догадался((( У меня несколько клопов потерялось, эти резинки на скобах держутся.
MMS 2002 ES 3L, AWD. ГБО. Пружины Suplex, BFG AT 265/75/16, защита Шериф.
