вопрос к профи-офф =)
о том о сем ...
snowdog
Сообщение snowdog »
вопрос простой. соскучился до слез по машине своей.собираюсь в ремонт с апгрейдом(бампер силовой .пороги и тд) . хочу лифт кузова на 4 см но никак не пойму почему полиуретан а не чугун или сталь.ПОЧЕМУ? :roll: ведь пластик мнется(помоему)
лучше плохо ехать чем..............
BES77
Двигатель:: 6G72 зажигалка
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi pajero 1
Сообщение BES77 »
snowdog
Ставь проставки из металла это хорошо, и высотой 6см
Lloramos muerto lo que vivo despreciamos
мохнатый
Двигатель:: 4m40
Мой автомобиль(и):: паджеро Красный
Сообщение мохнатый »
смотря какой резины размер ставить будешь. от этого зависит 4 или 6 см
ну и заглядывайте на огонек)) spb.pajero-shop.ru angar18.su
http://vk.com/club34623488
Deutsche
Сообщение Deutsche »
ребят, смотрел фотки москвичей они гоняют на 35 колесьях на длинных П2, а что бы на короткого такие воткнуть, много переделок? достаточно сделать только бодик?
П4 3.8 Ultimate
BES77
Сообщение BES77 »
Deutsche писал(а):ребят, смотрел фотки москвичей они гоняют на 35 колесьях на длинных П2, а что бы на короткого такие воткнуть, много переделок? достаточно сделать только бодик?
Либо арки резать либо лифт подвески
Deutsche
у них арки не резаны, значит лифт подвески был, а шрусы переваривают 35 катки?
П4 3.8 Ultimate
BES77
Сообщение BES77 »
а шрусы я думаю при 35 катках не долго будут служить
дядя Паша
Спец по Трофи
Двигатель:: 6G72/74...4D56
Сообщение дядя Паша »
Резанные, резанные. :D
У мну 36, шрузы от 3,5л, а арки еще больше вырезал.
ПС. от П-1 остался тока кузов, все остальное П-2
Л-200 08г.АКПП была
П-3 04г. 6g74 АКПП 5dr был
П-2 96г. 4m40 5dr АКПП был
Vovchik
Сообщение Vovchik »
Женя, я так понимаю, что проставки из металла правильнее, чем полиуретановые. Для моей машины точили 5 см простаки из металла, правда тогда я мало что понимал и отдал свою машину на боди-лифт, и уже по факту узнал, что проставки металлические...
Pajero, 4D56, 2'' body lift, Come Up 9000, snorkel, STT 33" - ПРОДАН в Москву.
УАЗ - ПРОДАН в Москву.
Delica, 4M40EFI, SS, 2'' lift, snorkel, STT 33", T-MAX, Hi-Lift, траки - для леса!
Человек, он как свечка - либо горит, либо в ж.....пу!
snowdog
Сообщение snowdog »
у кого размеры есть проставок?
slava280
ЛЕНИНГРАД
Сообщение slava280 »
snowdog писал(а):у кого размеры есть проставок?
Поройся в поиске,как то я это уже спрвшивал,если не найдешь, то у мнеу в гараже проставки валяются,как туда доберусь могу измерить :D
P-II,97г,5dr,4м40,МКПП продал
Р-III,02г,3dr,6G74 ГДИ,АКПП
P-IV,08г,5dr,4м41, АКПП
Таран-оружие героев!!!
snowdog
Сообщение snowdog »
slava280
ок :)
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Re: вопрос к профи-офф =)
Сообщение Жипер »
snowdog писал(а):вопрос простой. соскучился до слез по машине своей.собираюсь в ремонт с апгрейдом(бампер силовой .пороги и тд) . хочу лифт кузова на 4 см но никак не пойму почему полиуретан а не чугун или сталь.ПОЧЕМУ? :roll: ведь пластик мнется(помоему)
Патамушта легче, и по весу и в обработке.
И капролон, а не полиуретан. Капролон не мнется.
ftsyuri1@mail.ru
snowdog
Сообщение snowdog »
уверен?Жипер
Жипер
Сообщение Жипер »
snowdog писал(а):уверен?Жипер
Последние пять лет, да! :)
ftsyuri1@mail.ru
ФилiпокЪ
Сообщение ФилiпокЪ »
Ставили и стальные и капролоновые. размер 60х71 или 40х71
Паджеро II-93год МКПП 4D56
Если видишь сапера бегущим - сматывайся.
doberman
Сообщение doberman »
какой лучше сделать на 4 или 6 см а может можно повыше сделать где нибудь на 10см
Pajero1-продан
Pajero2-пал в бою
сейчас-дьяволёнок
89110352816 89052056656
dancespt
Двигатель:: 4,2 дицэл
Мой автомобиль(и):: патрол
Сообщение dancespt »
думаю больше 4 см не стоит, если больше геморы вылезут с шлангами охлаждения итд, ИМХО
МП2, 98г, 2.8 TD, АКПП, продан
PIV угнан 12.04.11
Jeep Grand Cherokee WJ 2002, 4.7L продан
Y61 4,2 рестайл, "бидуин", 35 S/T
BES77
Сообщение BES77 »
doberman писал(а):какой лучше сделать на 4 или 6 см а может можно повыше сделать где нибудь на 10см
6 это точно,нл уже подумываю повыше :?
doberman
при 6см что ещё надо менять в авто
Pajero1-продан
Pajero2-пал в бою
сейчас-дьяволёнок
Вернуться в «Петербург-Курилка»
