Парктроник глючит после снятия заднего обвеса
Добавлено: 22 окт 2008, 01:56
skazkin
Может кто сталкивался. Купил машину с установленным задним обвесом. Обвес мне не нужен, поэтому я его открутил. Но после этого парктроник творит что-то невероятное - пищит постоянно и показывает 0,5 метров на правом датчике.
Я думал, что его надо заново "обучить" обновленной электромагнитной обстановке. Позвонил в Митсубиси в Крылатском. Там мастер по доп. оборудованию сказал, что парктроники не настраиваются, и, мол, у них просто меняются датчики на новые и все.
Может кто знает так ли это?
Re: Парктроник глючит после снятия заднего обвеса
Добавлено: 22 окт 2008, 07:22
TEAM SoundSpeed
skazkin писал(а):Может кто сталкивался. Купил машину с установленным задним обвесом. Обвес мне не нужен, поэтому я его открутил. Но после этого парктроник творит что-то невероятное - пищит постоянно и показывает 0,5 метров на правом датчике.
бред вам рассказали.и вы правильно подумали.вопрос только каой именно парктроник стоит.я бы не удивился если бы он запищал после установки обвеса..а вот после снятия
Добавлено: 22 окт 2008, 12:24
skazkin
А как проверить-то? Поменять-то можно, но это как-то не интеллектульно и что из пушки по воробьям.
Добавлено: 22 окт 2008, 21:25
TEAM SoundSpeed
skazkin писал(а):А как проверить-то? Поменять-то можно, но это как-то не интеллектульно и что из пушки по воробьям.
известна модель?нет значит ищем блок и мануал в интернете или к нам
Добавлено: 25 окт 2008, 19:09
skazkin
Нашел. Блочек расположен под бардачком. Модель Acumen CRM-350T.
Может кто подскажет, возможна ли какая-то подстройка, чтобы привести в чувства датчики?
Добавлено: 29 окт 2008, 01:11
skazkin
TEAM SoundSpeed писал(а):skazkin писал(а):А как проверить-то? Поменять-то можно, но это как-то не интеллектульно и что из пушки по воробьям.
Ну так что? Есть у Вас дока к этому парктронику или надо в друге место ехать?
Добавлено: 29 окт 2008, 07:41
TEAM SoundSpeed
skazkin писал(а):TEAM SoundSpeed писал(а):skazkin писал(а):А как проверить-то? Поменять-то можно, но это как-то не интеллектульно и что из пушки по воробьям.
наберите в поисковике и обратитесь к фирме распостранителю-у них есть тех поддержка
Добавлено: 29 ноя 2008, 17:38
skazkin
Как я его не крутил, в результате проблема решилась заменой правого датчика. Что со старым пока не разбирался.
