Переключение передач в автомат коробке
Olga
Сообщение Olga »
Добрый день :)
У меня сново возникли вопросы,вчера отдавала машину в ремонт,меняли маслосьёмные колпачки,сегодня поездив заметила,что переключение передач происходит на значительно высоких оборотах....
что могло изменится или это нормально?
Заранее спасибо :)
Kirill.msk
Re: Переключение передач в автомат коробке
Сообщение Kirill.msk »
ozz писал(а):Добрый день :)
Заранее спасибо :)
А кнопка работы АККП в каком положении? (Power-Normal-Winter)
Вернее не так. Какие-нибудь дополнительные лампочки-транспоранты на панели приборов горят по сравнению с "до ремонта"?
Pajero-2 97 6G72(24V) AT 5doors
Olga
Сообщение Olga »
нет,ничего нового там не появилось,всё как прежде :roll:
когда машину с сервиса забрала,отьехала тахометр не работал,вернулась сделали,вот и думаю может они чего там ещё забыли....
Kirill.msk
ozz писал(а):нет,ничего нового там не появилось,всё как прежде :roll:
Дык они может и индикаторы отключили :)
Кнопка слева от пепельницы A/T Mode. Там три положения Power-Normal-Hold. В "нормальном режиме" кнопка д.б. в среднем положении.
Olga
Сообщение Olga »
у меня этой кнопки,нет,там пусто..... :?
_YURY_
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Пджеро 3
Сообщение _YURY_ »
Скорее всего ремонтники перетянули трос управляющий работой АККП, надо его отрегулировать (ослабить).
P4, 2013 SHOGUN v93
Olga
Сообщение Olga »
_YURY_ писал(а):Скорее всего ремонтники перетянули трос управляющий работой АККП, надо его отрегулировать (ослабить).
спасибо за совет,завтра поеду воевать с сервисом :twisted:
_YURY_
Двигатель:: 4М41
Сообщение _YURY_ »
Сделают, отпишись, что было.
P4, 2013 SHOGUN v93
Olga
Сообщение Olga »
обязательно :D
Olga
Сообщение Olga »
долго я ехала до сервиса,почти месяц :?
приехала,обьяснила причину,мастер открыл капот ,сопровождая это монологом,что это не его вина,я пыталась его переубедить,что до ремонта этого не было....он что то покрутил,я так думаю обороты холостого хода,правда зачем незнаю,и сказал попробуйте прокатитесь,посмотрите,через пару дней приезжайте :)
села я за руль прокатилась,ну естественно ничего не изменилось :(
во вторник еду снова к ним,может кто-нибудь чего подскажет...
@ndrey
Сообщение @ndrey »
извините, а чё за трос такой?
Pajero 1998г. 5дв. 3.5 V6 АКПП SS
(32/11,5 R15 Yokohama Geolandar A/T)
And555
Сообщение And555 »
Трос на КПП автомат. Их там сверху всего два, один привод от педали газа, а второй на коробку. Ключик на 10-ть и вперед, натягиваешь, ослабляешь... и катаешься, засекаешь в каком положении лучше переключается.
W23
_YURY_
Двигатель:: 4М41
Сообщение _YURY_ »
And555 все правильно написал, делов на пол часа, с катанием. :D
P4, 2013 SHOGUN v93
Olga
Сообщение Olga »
спасибо,бум разбератся 8)
ещё вопросик ,при каких оборотах коробка должна переключатся,при нормальной езде :?:
_YURY_
Двигатель:: 4М41
Сообщение _YURY_ »
А у тебя какая машина, какой двигатель.
P4, 2013 SHOGUN v93
Olga
Сообщение Olga »
6G72 ,коротыш :D
_YURY_
Двигатель:: 4М41
Сообщение _YURY_ »
Народ у кого 6G72 и автомат, подскажите при плавном разгоне на каких оборотах переключаются скорости, и при режиме тапка в пол когда происходят переключения :roll:
P4, 2013 SHOGUN v93
Alekzander
Сообщение Alekzander »
_YURY_ писал(а):Народ у кого 6G72 и автомат, подскажите при плавном разгоне на каких оборотах переключаются скорости, и при режиме тапка в пол когда происходят переключения :roll:
При плавном в районе 2500-3000 об/мин.
Тапку в пол (ну не совсем в пол :oops: без 2-3 сантимов до пола) - 4500-5000 об/мин.
П2 98г. 6G72 АКПП SS - был
П3 00г. 6G74 АКПП - есть
M3 03г. 6G75 АКПП - в поиске
_YURY_
Двигатель:: 4М41
Сообщение _YURY_ »
ozz Вот так и регулируй, и все будет нормально
:D
P4, 2013 SHOGUN v93
Olga
Сообщение Olga »
у меня раньше переключалось именно так 2500-3000,а теперь 3000-3500,а если в пол то вообще 4500 :(
а где хоть примерно находится этот тросик,вдруг я чего и сама могу покрутить :D ,чай руки на месте :D
