Мост
Aleks AAQ
Мост
Сообщение Aleks AAQ »
Добрый день!!!
Вопрос про задний мост!
Как его можно заварить???
Появилась трещина с левой стороны прямо по шву на чулке!!!
Или его легче поменять!?!?!?
MERCEDES V220 CDI в полном фарше
serg3500
Сообщение serg3500 »
Если обычная эксплуатация, то можно заварить, а если по г....ам лазите то менять!!!
P-2, 94г, 6G74, МКПП.
Отличный авто, только старый...(((
Aleks AAQ
А чем варить???
В одном сервисе сказали что мост из чугуна и варить его будет очень сложно!!!
Електро сваркой сам умею! Газом на работе могут сделать! Или его аргоном надо???
АЛС
Сообщение АЛС »
Чугуневый аргоном . А он не перечулковываетса ?
Хай джек и штурман помогут стальному коню !
L200
----Сергей----
Сообщение ----Сергей---- »
Aleks AAQ писал(а):Появилась трещина с левой стороны прямо по шву на чулке!!!
АЛС
У меня трещина была там же, заварил обычным полуавтоматом в обычной углекислоте.
P2, 1991, 4D56T
Aleks AAQ
Спасибо утешили!!!
axa0704
Сообщение axa0704 »
Подскажите как блокируется задний мост на Pojero sport 4D56
а то я стал на лед одно колесо крутит а другое колом стоит или там надо что то покрутить????
Снайпер
Сообщение Снайпер »
На Спортах, не на всех, только LSD (самоблок). Принудительно не включается.
Pajero I,4D56,87,3d,Simex 32/10,5/R15,Come-Up DS9,5i+9000,Garmin 276C...
Pajero Sport,4D56T,07,BFG A/T 265/75/R16.
Помор
Двигатель:: 4D56FЕ
Мой автомобиль(и):: Pajero2 длинный
Сообщение Помор »
А что это вдруг корпус моста чугунный?Чтоб кололи?Всегда вроде сталь была.
Р-2, длинный и зеленый, 4D56.
Pol@ATOM
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение Pol@ATOM »
По сварке - целая технология. От снял-разобрал-в кондукторе сварил и усилил, собрал до способа "масло слил, домкратом колёса поровнее поставил (восстановил типа геометрию), болгаркой шов чуть вскрыл, проварил, лома кусок приварил" - и поехал.
Помор писал(а):А что это вдруг корпус моста чугунный?Чтоб кололи?Всегда вроде сталь была.
Вот и я думаю что это за мост такой, эксклюзивный :)
По сабжу, проверить на стенде развал-схождения геометрию и далее или варить или менять :)
Aleks AAQ
Добрый день!!!
Мост заварен еще две недели назад (инет толком не работал не мог написать) !!! Снимал полностью весь разбирал зачищал, промывал и заодно покрасил!!!
Варил сам электро сваркой у себя в гараже!!!
Заежал на развал проверили сказали всё нормально (ничего не увело)!!!
После ремонта намотал 2000км пока все отлично!!!
