Замена передних тормозных дисков
Mitsubishi Pajero/Montero III
duga5
Сообщение duga5 »
Наконец, то дошли руки до замены передних дисков-колодок. Детали
купил через Exist: колодки-Nishimbo (перед этим брал на зад и понравились), диски взял Niparts (чтоб им хрен на лбу вырос!).
Снять супорт-дело не хитрое.А вот винт крепления диска отвёрткой благополучно сорвался. :( И не мудрено.Ну да ладно, удачно высверлил-вытащил.
А вот и самое интересное: рассмотрев новые диски в них не обнаружил отверстий под этот кретёжный винт! Типо конструктор "сделай сам". Рассверлил и кое как зазенкеровал (не было достаточно большого сверла) отверстие под новый винт.
Вроде всё встало нормально. Но разъясните, кто знает; не могут ли как нибудь негативно отразиться мои технические изменения (ну там лопнет в месте сверления или бить начнёт)? И вообще, если не было отверстия, может и не надо было крепить сам диск? Всё равно же основную нагрузку испытывают шпильки.
Pajero 3 Di-D, "Defa", АКПП, 2001г., 5-door, silver
Vladimir_Ufa
Сообщение Vladimir_Ufa »
duga5 писал(а):диски взял Niparts (чтоб им хрен на лбу вырос!).
Странно, брал Ниппартс в том году, подошло все без проблем и доработок, кач-ом доволен
Монтеро III LTD 3,8л 2003г
и Toyota Rav4 2005г
был Монтеро Спорт 2001г LS
моряк
Сообщение моряк »
duga5
3 месяца на новых дисках катаюсь и диск держится только на шпильках. Проблем нет. Когда ставили на СТО, то я тоже мучался этим вопросом. Мне сказали отверстия идут только на оригинальных дисках.
MONTERO III LTD 2001 АКПП 5 SS-II 6G74 - продан со слезами на глазах.
VW TIGUAN 2.0 (170hp) - "Маленький Кайен"; OUTLANDER III -2019, "Чернышем" кличут.
duga5
Сообщение duga5 »
моряк писал(а):duga5
А при таком варианте установки, когда снимешь колесо, диск не болтается?
Drnice
Двигатель:: 6g75
Мой автомобиль(и):: P IV 2007 темно серый.
Сообщение Drnice »
А как он будет больтаться?? Он же суппортом зажат!
MMC Montero 2002 6G74 3,5 limited Чёрный был
MMC PAJERO IV 2007 6g75
Фотоотчет по пересвету приборной панели
Andersen
Сообщение Andersen »
Все не так!
Диски с отверстием под болт идут только с с завода! На вторичном рынке в оригинале отверстия не бывает даже при заказе из Японии, не говоря о Эмиратах и Европе.
Все прекрасно держится шпильками и суппортом, зря морочился.
