глюк электрики
ЯХА
глюк электрики
Сообщение ЯХА »
жму на тормоз загораются габариты и вся подсветка в салоне и наоборот вкл габариты загораются стопы. HELP!!! Джуниор 1997 в опасности!!!
YAHA
Kozanostra
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Kozanostra »
Вся электрика обычно сходится на предохранителях, походу юмористы у тебя поменяли местами шлейфы соединения габаритов и стопов, т.к. при замыкании где-то провотки эфект был бы другим.
Ищи Сергея Vernera он тоже с Н.Новгорода, значительно облегчит жизнь с машиной.
ЯХА
Сообщение ЯХА »
Мы с Вернером работаем в одной организации но он спец больше по механике, а глюк появился на днях, до этого ездил 2,5года и все ок
YAHA
Si_lumin
Двигатель:: 4A30, бензин
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Mini
Сообщение Si_lumin »
а объясните мне, плиз, такой глюк. Купила машину и больше полугода эксплуатировала - включенные фары выключались с выключением двигателя. Тут меняла аккумулятор - и такая фича пропала, теперь выключать фары нужно принудительно. С чем это может быть связано? И что считать глюком: автоматическое выключение фар до смены акума или принудительное - после него?
Джеронимо! Паджеро Мини, 2000 г.
Kozanostra
ЯХА писал(а):Мы с Вернером работаем в одной организации
везет
ЯХА писал(а): до этого ездил 2,5года
А почему на форуме небыло?
Si_lumin писал(а):автоматическое выключение фар
нормально
Si_lumin писал(а):С чем это может быть связано?
стучись к sovaro у него японский мануал, если есть электрика может скинет. ИМХО релюшка где-то сдохла.
Si_lumin
Kozanostra писал(а): стучись к sovaro у него японский мануал, если есть электрика может скинет. ИМХО релюшка где-то сдохла.
японский мануал и у меня есть, просто даже не знала, что и искать:) если думаете, что реле, то тоже рассмотрю этот вариант. спасибо за подсказку:)
АндрейНовичок
Сообщение АндрейНовичок »
ЯХА писал(а):жму на тормоз загораются габариты и вся подсветка в салоне и наоборот вкл габариты загораются стопы
Так ты на машине до этого ездил или взял такую?
Mitsubishi Pajero Junior ZR-II
Марка двигателя 4A31
Марка кузова E-H57A
АКПП 1996 год
Кондер
Пробег 105т.км
ЯХА
Сообщение ЯХА »
2.5 года езжу и такое первый раз
YAHA
АндрейНовичок
Тогда скорей всего где-то провода закоротили, или микруха управляющая сдохла (если она там есть).
Марка кузова E-H57A
АКПП 1996 год
Кондер
Пробег 105т.км
АндрейНовичок
Где то кто то болтал на сайте что стопарями управляет микросхема, поищи эту темку. Может все на микрухах.
Марка кузова E-H57A
АКПП 1996 год
Кондер
Пробег 105т.км
SergK
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: Pajero JR
Сообщение SergK »
ЯХА
Попробуй лампы 21/5 вытащи из стопов, обе ... нити в 2-х контактной лампе растягиваются и коротят меж собой... а вот ежли глюк останется - где-то козу искать придется, возможно в проводке в заднюю дверь.
Pajero JR 12.95,ZR-2,3AT,07.2002,+2",4000lb, 215/80R15 BS 610V/DMZ3
idled
Сообщение idled »
АндрейНовичок писал(а):Где то кто то болтал на сайте что стопарями управляет микрос
Так это про новые миники разговор был, я у нас такой не наблюдал(а мож и в наших чего из электроники напаяно :) ).
ЯХА писал(а):жму на тормоз загораются габариты и вся подсветка в салоне и наоборот вкл габариты загораются стопы.
Так сразу и не определишь, проводку звонить надо. Похоже на корткое в проводке. Плюс на стопы и габариты в одном жгуте идут по полу. А релюшек на габариты и стопы я не обнаружил, правда специально не искал, просто когда сигналку с замками ставил немного покопался в проводке.
Si_lumin писал(а):И что считать глюком: автоматическое выключение фар до смены акума или принудительное - после него?
У нас на машинках до 2000г.в. свет выключается принудительно. Смею предположить что и у вас так-же. Владельцы свежих миников может точнее скажут.
P.S. SergK не видел твое сообщение, про короткое в лампочках, эт наиболее вероятная причина :wink:
Pajero JR 1997г. 5МКПП
[-Bender-]
Двигатель:: 6G72 24V, 4a31, 4g93 gdi
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero || GLS (МКПП), MMC Pajero Jr (МКПП) (продан), IO 3дв. АКПП (у жаны)
Сообщение [-Bender-] »
ЯХА я стопы и габариты работают без реле и без электроники, просто тупо коммутируються выключателями и лягушкой на педали. В твоем случае скорее всего кз в районе задней двери в гофре задней двери, Хотя если спирали в лампе стопов коротнули то при нажатии на тормоз габариты будут гореть заметно тусклее. В сервисе будут делать тоже самое - искать КЗ :)
MMC Pajero (Jr) МКПП (color chery), GPS, Be-Xenon, Nexen 205\70\15, фаркоп, электровентилятор радиатора.
MMC Pajero GLS 3000 6G72 МКПП 1996г. люк, салон кожа. левый руль, круиз, подогрев сидений, Super Select с регулировкой жесткости аммортизаторов.
