Опрос: с камерой или без?
Shattl
Сообщение Shattl »
Собственно по теме. Кто как предпочитает и почему?
vladimir_kp
Сообщение vladimir_kp »
Чего с камерой то? Колесо? Если колесо то без, по моему камеры уже никто не ставит, ну если повреждение только сильное на шине. Без камеры колесо сдувается медленно а с камерой сразу. Вот и все аргументы.
Временно Сузуки Джимни :)
Shattl
Сообщение Shattl »
vladimir_kp
А некоторые говорят наоборот: без камеры сразу на обод, еще и разуться можно сразу.
Интересует мнение большинства.
D12
Сообщение D12 »
Если ехать на спущенном в ноль колесе, то без разницы - с камерой, без камеры - боковинам каюк, шина на выброс. В случае с камерой - еще и камера туда же.
Разуться сразу на камерном колесе полюбому вероятность выше (при условии, что и камерная и бескамерная стоят на дисках с хампами), потому как у бескамерной шины края боковин сделаны из мягкой резины и прилипают к ободу, а у камерной нет. Кроме того на камерном колесе при резком старте или езде на подспущенном есть вероятность проворачивания шины на диске с последующим срезом соска камеры.
На камерной шине есть вероятность "прожевывания" камеры при отсутствии повреждений снаружи.
Камерное колесо тяжелее бескамерного.
В полевых условиях камерное колесо перемонтировать легче.
PS 2.5TD M5 T65 2007 BFG MT 255x70x16
Podzemshik
Двигатель:: 4D56, 1KD
Благодарил (а): 126 раз
Сообщение Podzemshik »
vladimir_kp писал(а): Без камеры колесо сдувается медленно а с камерой сразу. Вот и все аргументы.
Это не все аргументы. Если колесо сдувается резко на скорости - привет, встречка/лобовуха/кювет/столб/дерево.
Вот это аргументы!
Если колесо сдувается медленно - можно доехать до шиномонтажа, периодически подкачивая.
Toyota Corolla Cross Hybrid
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Жипер »
В спорте без камер (чемпионат Приморского края по трофи-рейдам) - большинство участников.
Это аргумент?
Сам лично уже лет 15, на всех авто, езжу на безкамерках.
ftsyuri1@mail.ru
Жипер
Сообщение Жипер »
D12 писал(а):В полевых условиях камерное колесо перемонтировать легче.
Да ну? Сам пробовал?
Например какой-нить разутый 35-38 Симекс или Свампер? :D
Да и обычное колесо лечится за 5-15 минут шнурком, часто даже не снимая.
ftsyuri1@mail.ru
D12
Сообщение D12 »
Симекс-Свампер не пробовал. Пробовал штатные УАзовские. Без компрессора. Неоднократно. Неприятно, но выполнимо.
vladimir_kp
Shattl писал(а):без камеры сразу на обод, еще и разуться можно сразу.
Фигня полная, сколько раз на безкамерной доезжал до монтажки, а с гвоздем вообще неделю ездить можно. Камерная сдувается моментом, опять же из опыта. С гвоздем уже не поездиешь. Не веришь? проведи эксперемент.
Жипер
Сообщение Жипер »
D12 писал(а):Пробовал штатные УАзовские. Без компрессора. Неоднократно. Неприятно, но выполнимо.
Жипер писал(а):Да и обычное колесо лечится за 5-15 минут шнурком, часто даже не снимая.
Заметил разницу? :D
ftsyuri1@mail.ru
shubba
Двигатель:: 4m41-был
Мой автомобиль(и):: Паджеро-3- продан, крузак сотка 4.2 дизель
Сообщение shubba »
vladimir_kp писал(а):сколько раз на безкамерной доезжал до монтажки, а с гвоздем вообще неделю ездить можно
+1
Даже с весьма крупными саморезами.
Падж-3 DID-3.2 BFG MT 285/75/16 подвеска IronMan 2001г -Продан, теперь управляю мечтой
TLC-100 4.2 дизель.
http://www.nostraterra.ru
D12
Сообщение D12 »
Неа. Я же ключевое слово написал - без компрессора.
Как-то колесо зашипело и афта начала ошутимо крениться после ж/д переезда. Остановился, посмотрел - в шине наполовину сидел железнодорожный костыль. Тот, которым рельсы к шпалам прибивают. Так шта, без снятия - никак. И что бы я делал с бескамеркой, даже со шнурком? А тут - снял, камеру заменил, под дырку кусок вдвое от снятой камеры (все равно она в хлам) - и дальше поехал...
Podzemshik
:shock: :shock: :shock:
Поставил бы запаску.
vladimir_kp
+1
Это кстати один из способов лечения дырок, чтоб доехать до цивилизации, тупо завинтить в дырку саморез. Еще способ палочка от суши обмазанная гудроном с дороги ну или чем то типа смолы, загоняешь лишнее срезаешь, доехать с подкачкой можно. С камерой такой фокус не пройдет
D12
Сообщение D12 »
Podzemshik писал(а):Поставил бы запаску.
Если бы она бы была бы...
Жипер
Сообщение Жипер »
D12 писал(а):Неа. Я же ключевое слово написал - без компрессора.
А я не езжу без компрессора, запаски и шнурков.
А можно еще при бортировке пендзинчику плеснуть - до 1атм мона надуть.
D12 писал(а): А тут - снял, камеру заменил, под дырку кусок вдвое от снятой камеры (все равно она в хлам) - и дальше поехал...
И много ты на спущеном колесе проехал - метров 300 или даже киламетыр?=D>
ftsyuri1@mail.ru
vladimir_kp
Жипер писал(а):И много ты на спущеном колесе проехал - метров 300 или даже киламетыр?
Иногда этого достаточно, все лучше плохо ехать с подкачкой чем хорошо стоять на обочине.
D12
Сообщение D12 »
Зачем на спущенном? Насос штатный ручной на месте оказался. Даже рабочий. Вот только спина потом... она этого не одобрила.
А насчет не езжу без запаски - была проколота утром этого же несчастливого дня. А компрессоров тогда еще в природе не существовало.
Podzemshik
:D :D :D
мда, тут компрессор не поможет, тут без поллитры не разберешься.
Жипер
Сообщение Жипер »
D12 писал(а):Насос штатный ручной на месте оказался.
А ты думаешь я всю жисть с компрессором езжу - тока лет 5 последних.
А раньше с ножным ездил - до сих пор живой в гараже лежит.
Я к тому что вылечить бескамерку на порядок легче, чем камерку - а
накачивать пофигу чем.
Зы - ни разу не удалось разбортировать проколотое колесо в "гражданской" жизни.
ftsyuri1@mail.ru
