Лампочка SRS на Pajero v45
Электрика в Pajero
Sergey Kalabin
Сообщение Sergey Kalabin »
Долго клинила меня горящая лампочка SRS на панели приборов. Решил устранить. В сервисе сканер показал ошибку 22. (Датчик удара обрыв/кз или подушка с пирапатроном.) Подушки и их цепи включая пружинный механизм целы. Датчика удара под капотом вообще нет. Он только в блоке SRS, вот я его и поменял (блок SRS). Все! лампочка потухла. Это на стоящем авто, но как только поехал опять загорелась. Что за хрень я понять уже не могу. Замыкание диагностического разъема ничего не дает как и в прошлые разы. Только SRS и не моргает, просто горит. Кто может сталкивался?
Влад на Pajero
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение Влад на Pajero »
Если речь про П2, то под капотом, слева и справа от радиатора, должны быть два датчика удара.
mike
Двигатель:: 6g74 бензин
Мой автомобиль(и):: pajero2 v45 АКПП
Сообщение mike »
у меня ваще горела всегда приехал на диагностику двигла , подцепили сканер просканили двигло лампа срс сама погасла хз как ето было связано......
BMW e39 turing акпп
Sergey Kalabin
В том то и дело, что нету ни датчиков, ни проводов которые бы говорили, что сдесь были датчики. Электрик сказал, что датчики иногда не стоят под капотом. Только в блоке работает датчик. Не могу понять зависимость от скорости. Хотя теперь лампа горит постоянно. На сканере тоже тухла, но потом опять загоралась.
Sergey Kalabin
Проблема решена..еще раз стал прозванивать часовую пружину и напрягло прыгающее сопротивление то 100 то 300 то обрыв...раньше думал, что плохой котакт щупа......нашел перелом, пропаял, еще раз съездил на сканер (электрик молодец денег не взял) сбросили ошибку и все ок!
PII рестайлинг v45 5 дверей 6G74DONC GDI 230л.с. 1999г. типтроник
немец
Сообщение немец »
Серег а где находится часовая пружина, а то вчера загорелась лампа SRS но горит не постояно , заводишь- гаснет начинаешь движение загорается , сбрасываешь газ и поворачиваешь тухнет, но потом опять загорается - куда лезть??????
П-3. 2004. GLS/4M41/АКПП(продал) П-4 (АРАБ) 2007.
Sergey Kalabin
немец писал(а):Серег а где находится часовая пружина, а то вчера загорелась лампа SRS но горит не постояно , заводишь- гаснет начинаешь движение загорается , сбрасываешь газ и поворачиваешь тухнет, но потом опять загорается - куда лезть??????
Руль снимаешь и там черная хрень прикручена с желтой наклейкой. http://www.japancats.ru/mitsubishi/deta ... s=75261952 4 шурупчика. Вот она и есть -часовая пружина. Прозвонить лего можно через разъемы..
Sergey Kalabin
но вообще...по идее. если был обрыв часовой пружины, то он тут же должен записаться в комп SRS и тут только сканер сбросит. Может просто лампочка отходит???
немец
Сообщение немец »
спасибо разобрался, компьютер с третьего раза показал что ошибка в часовой пружине , специально обученный человек на сервисе взялся ее прозвонить и пропоять но ничего у них не получилось как все было так и осталось только денег взять за заботу не забыли. Решил тупо поехать к другу на разбоку Лансеров, взял часовую пружину от Лансера девятого покаления она один в один к нам подходит и встает , проблема ушла
Вернуться в «Электрика»
