Тяги заднего моста, а точнее сайлентблок...
Добавлено: 30 окт 2008, 20:48
Vadius
Вот возник у меня вопрос, поиск ничего не дал, ну или я не умею им пользоваться
! В общем, вопрос в чём, лягли у меня сайлентблоки задних тяг!
Залез, посмотрел, слева никакие вообще, поехал в магазин, "порадовался" цене
, но вопрос в другом! В одном магазине, сказали что есть, не проблема они всё одинаковые, вот вам 4 штуки! Поехал в другой, специализирующий только по Мицикам, сказали что те, которые крепятся к кузову, есть, а не, которые к мосту, их поменять не возможно, только вместе с какой-то железкой от заднего моста! Это правда?!! Кто менял?!! Какие есть варианты?!!
Добавлено: 31 окт 2008, 12:59
vasa
если ты про два таких задних рычяга - которые подстукивают при медленом торможении или кода задний ход даёшь ... я слыщал вот что -
у каждого рычага по 2 салентблока ... один из них меняется - второй нет . те впринципе - надо покупать рычаг в сборе (около 300 долл.)
попадос ... Но как то умелцы меняют и 2-й салентблок ... хз я буду ездить пока мост нах неотвалится
Добавлено: 31 окт 2008, 18:53
Vadius
Как-то не радует новость... Что никто не менял?!!
Добавлено: 31 окт 2008, 21:23
Drnice
Нет ничего невозможного!! Сам детально с Монтеро ещё не разобрался, но при желании поменять можно всё!! На Диаманте менял все резинки которые шли только в комплекте с рычагами и тягами!! только вот оригинал достать врядл получится!! а дубликатов думаю полно!
Добавлено: 01 ноя 2008, 15:57
illogical
Ставь все родное, 300 дол. это кто в Рольфе покупает
Подробности на exist.ru
Добавлено: 01 ноя 2008, 20:19
Vadius
Я вообще-то с Хохляндии, Рольф никак не рулит... 300$ за каждый сайлентблок, как-то крутовато!
Добавлено: 09 ноя 2008, 10:54
Vadius
Мне вот интересно, что никто их ещё не менял?!! Или меняли вместе с железкой?
Добавлено: 10 ноя 2008, 12:28
illogical
Vadius писал(а):Я вообще-то с Хохляндии, Рольф никак не рулит... 300$ за каждый сайлентблок, как-то крутовато!
Так ответили же:
www.exist.ru
Добавлено: 10 ноя 2008, 22:13
duga5
Добавлено: 21 ноя 2008, 17:06
Виша и Ося
Re: Тяги заднего моста, а точнее сайлентблок...
Добавлено: 04 июл 2011, 16:47
чебуратор
Подниму тему!
Сайлентблоки на нижний поперечный рычаг действительно бьются только которые к кузову крепятся оригинальные, а вот тот который к цапфе идет только в сборе с этой самой цапфой, но мне пробили китайские MAB 004 - делают их...
Но вопрос в другом! Я меняю на продольном рычаге оригинальный сайлентблок который к кузову и на нем есть стрелка!!!! Как его правильно поставить ?? Куда должна смотреть стрелка ?? Кто знает ??
Добавлено: 04 июл 2011, 20:08
сега
У меня в сайленте отверстие не по середине а со смещением,стояло меньшим расстоянием от направления тяги.Это про оригинал.А вообще то что эти тяги двигаются рукой ,так вроде и должно быть т.к.это какая то толи плавающая толи подруливающая подвеска, У меня после замены изменений не наступило, и на цапфе я уже менять не стал хотя купил мав 004 вроде.
