(Ремонт) П1 g54 генератор глючит)) хотя вретли)) +
Добавлено: 06 апр 2005, 16:24
boris
Имеем П! 54 двигло. Есть такой трабл (правда я на него забил уже 2 месяца и езжу без проблем).
Суть вот в чем. Заводишь машину, с полпинка в любой мороз, стрелка вольтметра (поставил бывший хозяин) ползет к 14 вольтам. почти сразу после этого, начинает моргать лампочка на приборке (заряда) машина работает как надо, если включить фары, лампа перестает моргать. При прогретой машине иногда заметно плавное (ярче-тускло) горение фар и подсветки приборки. иногда на холостом еле заметно в 1\5 накала горит красным контрольная лампа зарядки.
генератора мне дали с машиной 3 штуки, менять 10 минут, менял - 0 эмоций.
Что за чушь, кто сталкивался?
Добавлено: 06 апр 2005, 16:32
Alex_DFG
Массу надо смотреть. Можно померить падение напряжения между двигателем и кузовом, и между корпусом генератора и двигателем.
Добавлено: 06 апр 2005, 16:35
Николай
Может быть блок предохранителей ( те, что под капотом)
Еще могут быть жгуты виноваты
массу зачищал.
Добавлено: 06 апр 2005, 16:36
boris
могут еще контакты на кенераторе в гавне быть!! надо глянуть)
Добавлено: 12 апр 2005, 17:45
DIMA GT
вероятнее всего неисправность реле-регулятора (в блок в задней крышке генератора)
