шум в ступице
Лёнчик
Судья ПТФ 2008
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero-II
шум в ступице
Сообщение Лёнчик »
раньше был шум в сткпице иногда, с хабами автоматами думал из-за них, после того как порвал пару раз эти автоматы, поставил ручные, проездил мясяца три, пользовался не наз, все супер, но вот недавно появился опять шум как будто в хабе шестерни друг об друга трут, хотя все выключино люфтов вроде нигде нет, бывает после того как на кочке чуток тряхнет и начинает шелестеть, ЧТО ЭТО МОЖЕТ КТО ЗНАЕТ ?
P-II 91г.в. 4D56Т коротыш, кабрик 31 резина, СиБи, шноркель
HONDA CB-1
MB W204 C220CDI
кто понял жизнь, тот не спешит
slava280
ЛЕНИНГРАД
Сообщение slava280 »
Игольчатый подшибник давно менял :?:
Я так свой первый комплект АВМ загубил :(
А по описанию ООчень похоже :D
P-II,97г,5dr,4м40,МКПП продал
Р-III,02г,3dr,6G74 ГДИ,АКПП
P-IV,08г,5dr,4м41, АКПП
Таран-оружие героев!!!
Лёнчик
Судья ПТФ 2008
Сообщение Лёнчик »
slava280 писал(а):Игольчатый подшибник давно менял
ниразу не менял, читал гдето была темка, гемороц большой с заменой ?
HONDA CB-1
MB W204 C220CDI
slava280
ЛЕНИНГРАД
Вот это зря,срочно едь в сервис,но могу судить по своему печальному опыту уже поздно!!
На пальцах обьясню: Игольчатый подшибник держит держит шруз ровно,когда ему настает конец,все усилие ложится на корпус хаба,и сам корпус вынашивает,после чего хаб воет,трещит,ит.п.
Самое печальное что после этого с хабом сделать ничего нельзя :(
Oregon
Сообщение Oregon »
Стопудняк он или подшипник ступицы.
Игольчаный подшипник кажись за 170 р оригинал брал у дилера.
А вот менять не довелось, оказалось дешевле и легче купить контрактную ступицу и поменять ее :)
Были 4d56 95г коротыш, 4d56 92г механика, 4d56 92г красавец
Теперь 4m40 95 год АКП. Без шнорхеля :)
wersa
Двигатель:: 4M40, 6G74, 4м41, 6G72
Мой автомобиль(и):: МУМУ, П2, П3
Сообщение wersa »
Не пугайте так человека, у меня игольчатый рассыпался осенью, поменял его весной, все работает как часы, ничего не раздолбал.
Замена не тяжелая, скидываешь ступицу, выбываешь старый, пресуешь новый, старый я вибивал по частям, так как он суко хорошо запресован.
+184 к харизме!
Зачем wersa утопил МУМУ?
slava280
ЛЕНИНГРАД
wersa писал(а):Не пугайте так человека, у меня игольчатый рассыпался осенью, поменял его весной, все работает как часы, ничего не раздолбал.
НЕ ПУТАЙ СС И ПАРТ ТАЙМ!!! :D
А на счет пресовки ты погорячился!!
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Жипер »
slava280 писал(а):НЕ ПУТАЙ СС И ПАРТ ТАЙМ!!!
Просвети!
ftsyuri1@mail.ru
wersa
Сообщение wersa »
slava280 писал(а):НЕ ПУТАЙ СС И ПАРТ ТАЙМ!!! :D
У тебя парттайм??? :shock:
вбивать подшипник через деревяшку поступательными ударами = запресовывать ))) Конечно можно молотком захерачить, но после такого повторная замена гарантирована.
+184 к харизме!
Лёнчик
Судья ПТФ 2008
Сообщение Лёнчик »
да у меня парт тайм, ступичные вот только недавно менял, трещит с левой стороны, да понимаю, что страшного в замене ничего нет, не охота правда все разбирать, кулак снимать, да и в процессе пить придется :D
HONDA CB-1
MB W204 C220CDI
slava280
ЛЕНИНГРАД
В СС привод встает в металическую фиговину(не знаю как ее обозвать),вместо хаба,она железная ее хрен убьешь!!
В Парт Тайме привод заходит в сам хаб!ГОВОРИМ МЫ ТУТ О РУЧНЫХ АВМ!!! Так вод если подшибник разбит,он вытачивает в самом корпусе хаба посадочное место,после чего начинает гудеть выть и т.д.
Просто я так выкинул один АВМ,он бы был я фотки бы сделал!!!
Жипер
Сообщение Жипер »
slava280 писал(а):В СС привод встает в металическую фиговину(не знаю как ее обозвать),вместо хаба,она железная ее хрен убьешь!!
Ты эту легенду Сереге Вернеру расскажи - рассмешишь сильно.
У него как раз срезало шлицевую на заглушке.
slava280 писал(а):В Парт Тайме привод заходит в сам хаб!ГОВОРИМ МЫ ТУТ О РУЧНЫХ АВМ!!! Так вод если подшибник разбит,он вытачивает в самом корпусе хаба посадочное место,после чего начинает гудеть выть и т.д.
Если подшипник разбит - то этот вой и скрежет услышишь мгновенно,
после троганья с места с включенными хабами.
И зачем продолжать с эти звуком ездить?
У меня оригинальные хабы АЙСИН перекочевали уже на 4-ю машину (за 12 лет),
подшипники рассыпались - хабы нет.
Делай вывод о качестве АВМ(или его подделке).
ЗЫЫ - последнее время я делаю 1-2 раза в год полную профилактику ступиц, перед зимой - обязательно.
Ибо очень много езжу по воде.
ftsyuri1@mail.ru
slava280
ЛЕНИНГРАД
А я тогда еще был молод,паджер был первый,о игольчатом я и не подозревал :lol:
И купив новые АВМ выкинул один через месяц,в сервисе тоже про подшибник не знали :(
Фотки хаба стер к сожелению :)
Хаб кстати работал после замены подшибника,но стал гудеть ,что ездить так нельзя было!!Долго тогда Филлипок(наш сервис клубный) не мог понять откуда этот гул :shock:, ДААвно это было :wink:
slava280 писал(а):,вместо хаба,она железная ее хрен убьешь!!
:D
У Добера поинтересуйся :) и вообще это расходник или подшипник кулака не менять (что сегодня у себя и произвёл) :)
