Натяжитель ремня ГРМ от МИНИ к ДЖУНИОРУ?
[-Bender-]
Двигатель:: 6G72 24V, 4a31, 4g93 gdi
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero || GLS (МКПП), MMC Pajero Jr (МКПП) (продан), IO 3дв. АКПП (у жаны)
Сообщение [-Bender-] »
Недавно стал слышен металлический звон как будто во впускном коллеторе болт мотыляет.
Проявляется на оборотах 3000, и пропадает примерно 3200. Звон не клапанов, вчера снял крышку зазоры проверил все в норме. Звон как будто что-то резонирует при 3000 оборотах. Разбирал заслонку, все чисто, ничо не болтаеться, машина едет номально. Но звон достаточно сильный (резкий). Почитал на форумах пишут что так может звенеть натяжитель (ролик) ремня ГРМ.
Зашол на амаяма, нашол код ролика для джуниора :
http://shop.amayama.ru/mmc/show/detail? ... id=307,308
MD345075 - цена на ексисте 1700р... несмешно подумал я и решил посмотреть сколько стоит ролик на мини:
http://shop.amayama.ru/mmc/show/detail? ... 30&id=5605
MD195998 на ексисте оригинал 1350, неоригинал 650руб.
На картинках в каталоге они выглядят одинаково и имеют одинаковый номер, собственно вопросы:
1)А подойдет ли натяжитель с мини для джуниора? :)
2)можно ли его починить, заменив подшипник?
MMC Pajero (Jr) МКПП (color chery), GPS, Be-Xenon, Nexen 205\70\15, фаркоп, электровентилятор радиатора.
MMC Pajero GLS 3000 6G72 МКПП 1996г. люк, салон кожа. левый руль, круиз, подогрев сидений, Super Select с регулировкой жесткости аммортизаторов.
Verner
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение Verner »
Если имеют одинаковый номер то должны подойти.
Но не факт что это подшипник, к тому же его всегда можно разобрать и смазать.
idled
Сообщение idled »
[-Bender-] писал(а):1)А подойдет ли натяжитель с мини для джуниора?
Подойдет наверно, от движка с SOHC(с одним распредвалом), ширина-то ремня одинаковая.
Pajero JR 1997г. 5МКПП
[-Bender-]
Может кто менял ролик на мини и остался старый сфотайте его на фоне обычной линейки и закиньте сюда, а я бы таким образом сравнил его с джуниоровским ы? :)
Glukc
Двигатель:: 4A31 6G74
Благодарил (а): 108 раз
Сообщение Glukc »
каталожный номер MD195998, вроде как я его для мини покупал, но поставил на джуниор, когда двигатель копал.
апд.
все я перепутал, фото старого ролика от джуниора, номер я взял с коробки от нового ролика.
Toyota CAMI 02 1.3
[-Bender-]
БАЛШОЕ СПАСИБО Glukc!!!!!!!!!!!!!!!
Занесите в протокол (faq) что ролики заменяемы, а то по цене у них существенное различие:
--=--= РОЛИК НАТЯЖИТЕЛЯ РЕМНЯ ГРМ =-=--
MD345075 - цена на ексисте 1700руб неоригинала нет. (Pajero Jr)
MD195998 на ексисте оригинал 1350руб, неоригинал 650руб.(Pajero MINI)
ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫ[/b]
М-Танк вова
Двигатель:: 4н30 бинзин автомат хочу МКПП
Мой автомобиль(и):: мицубиси-мини н-58а-1999
Re: Натяжитель ремня ГРМ от МИНИ к ДЖУНИОРУ?
Сообщение М-Танк вова »
подшибник 203..выбиваетца и новый забиваеца
