Не работает обогрев заднего стекла
Sergey Kalabin
Нагревтельный элемент стекла цел, реле целое кнопка включения цела...При нажатии на кнопку включения ничего не происходит и лампочка не горит. 12в на кнопке присутствует. Сгоревших предохранителей не нашел. Подавал 12в на реле с кнопки отдельным проводком -все работает, но естественно реле не фиксируется. Где находится блок, который управляет этим реле? Ведь реле во включенном состоянии всего ~10мин должно быть. Машина Паджеро2 99г. V45W V3.5
- Chairman
P2-93,2,5,МКПП - полуфабрикат
Фотогалерея
Фотогалерея
Sergey Kalabin
- Testudo
Реле находится над плоком предохранителей в салоне. Там их несколько штук. Обогрев (если память не изменяет) - среднее в нижнем ряду.GuD писал(а):а где это реле нахоится и как его определить что это именно оно
Pajero II | 6G72-12 | 3 двери | '94 год | SS, RDLock, GLS, BFG MT KM2 31/10.5R15, CB radio - продан
Patrol Y61 | ZD30 | 5 деверей | RDLock, Cooper ST 32/11.5R16, сил.багажник, шноркель
