Проблема с АБС
КусБас
Проблема с АБС
Сообщение КусБас »
После грязи вот, что стало происходить:
Лампа Анти лок не горит, все нормально, вкл. зажигание она как положено загорается потом потухает.....АБС работает проверял не однократно (разгон-торможение), но когда начинаешь тормозить не резко а плавно, на скорости примерно около 5 км/ч начинает молотить по педали тормоза и хрустеть АБС......прям как при резком торможении на юз....
Что это такое??? Может датчики??? Что самому посмотреть??? Куда залезть??? Без поездки в сервис !!!!
СпортсмЭн, 2002г, 6G72, АКПП, кожа, лето - Скорпионы 285/55/18, грязь(снег) - BFG... All Terrain 275/70/16, ARB AIR Locker, Москва-ЮАО
Lexus GX-470, ARB там нет, но он тоже немного СпортсмЭн
ALEX.SH.
Сообщение ALEX.SH. »
У меня такая же байда вылезает иногда.
при этом в книге написано что страшный скрежет и биение-это норма.
Диагностика говорит-КЗ правого переднего датчика.....но почему то эта байда вылазит ТОЛЬКО после диагностики...как будто они своим прибором чего то там и коротят
Будешь скромничать-останешься голодным.
ММС 3,0 АКПП 2000 г. LS, бордовый. Мне нравится.
КусБас
Сообщение КусБас »
ALEX.SH. писал(а):У меня такая же байда вылезает иногда.
Так у меня не иногда, у меня это первый раз......езжу уже неделю и не проходит само собой............. :mad:
ALEX.SH.
ну диагностика то недорого стоит....сгоняй, что скажут?
КусБас
Сообщение КусБас »
Без диагностики может кто подскажет....... куда все гуру подевались???
КусБас писал(а):Без диагностики может кто подскажет....... куда все гуру подевались???
Без диагностики............... полный 3.14здец :)
Танкист
Сообщение Танкист »
С АБС кой любой умник проедет, а вот без нее жутковато. А, вообще. тормоза придумали трусы! ШУТКА!
Запроси ошибки и смотри! Я думаю, что не конец света! :D
Грязный танк в бою не виден
900mz
Re: Проблема с АБС
Сообщение 900mz »
КусБас писал(а):После грязи вот, что стало происходить:
У меня такая беда стала после снятия-установки задних тормозных шлангов прокачали тормоза только зад, я думаю что может нужно было всю систему прокачивать посмотри мою тему там ответили как прокачивать наши тормоза http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... hp?t=33007
Montero Sport XLS, 2000, 3.0 V6, 4WD 6G72
МЭТР
Сообщение МЭТР »
Проверь датчики и подшипники ступиц
МЭТР писал(а):Проверь датчики и подшипники ступиц
Или промыть, продуть гребёнки :)
поп69
Сообщение поп69 »
купил ммс абс уже не работал, старый хозяин решил проблему с помощью вытаскивания лампочки. Проблема выглядит так: лампа абс горит постоянно, самодиагностика показывает - неисправность всех четырёх датчиков и датчик включения переднего привода. Проверил сопротивление датчиков и вкл. 4wd всё в норме (это на шлейфе блока абс), питание на блок идёт, есть расхождение с показателями датчика ускорения (10.8в и в перевёрнутом 9.6в) но недумаю что дело в нём. Вопрос: это кердык блоку или можно ещё где потыркать?
Mitsubishi Моntеrо Spоrt, 2001, АКПП, 3 литра, белый.
поп69
Сообщение поп69 »
есть пара вопросов:
как я понял электронный и гидро блок абс у нас в одном флаконе (если не ошибаюсь) возможна ли замена одного электронного без снятия всей приблуды или это одно целое?
просматривая темы по абс многие пишут о желании иметь возможность отключать абс из салона, кто нибудь на практике это сделал?
вопрос не по теме, где мозги у спорта?
900mz
Re: Проблема с АБС
Сообщение 900mz »
я решил проблему с АБС смотрите здесь: http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 10#p943910
