Размер проставок
Размер проставок
Рубяты подскажите пожалуйста диаметр проставок для боди лифта? И длинну болтов в зависимости от высоты проставок?
П2, 5дв, 1996г/р 6G72-12кл, Резина с алергией на асфальт. Мудрич 265х75х16, бодик не линейный 4см и тд.
Чем круче джип, тем дальше трактор!
пузотер Лехус RX 300 отдан на растерзание жене.
- Жипер
- Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
65mm.Gerasim писал(а):диаметр проставок
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
Seryi
Проставки высотой 50 мм , диаметр 70 мм вошли. Видно что больше уже не войдут, так что 65 мм наверное оптимально. Кстати, болты и гайки приобрел в магазине запчастей ВАЗа ( вот позор то). Подошли от Нивы, вроде бы крепление рулевого редуктора. Действительно, длина была гдето 140 мм.Для чего гайки? На каждом месте навернул по 2 ( тоесть гайка + контрогайка ) незабудьте, кстати, про шайбы( изнутри и снаружи ). Удачи и полного привода.
Большое спасибо. Подушки то я промерил, они 65-67мм. По этому и интересуюсь. Может их нуна делать больше. Теперь понятно, не нуна.
