В чём разница с интеркуллером и без.
Nazar
Сообщение Nazar »
Хочу на свою машину установить интеркуллер от 4Д56.
Кроме него,патрубков,вентилятора что ещё нужно?
Надо ли менять впускной коллектор или только фланец?
Чем управляется вентилятор?
На П2 и П1 одинаковые крепления?
Почему такая большая разница в мощности?-20л.с?
АТВ 8-9О3-742-8О-79.
GREEN
Re: В чём разница с интеркуллером и без.
Сообщение GREEN »
Nazar писал(а):Хочу на свою машину установить интеркуллер от 4Д56.
ХЗ почему такая разница. Коллектор менять. По-моему (не помню) даже оба. И еще много чего по мелочи. Мы летом с отцом как то поставили рядом наши машины и сравнивали. Подъезжай ближе к маю на речной вокзал, посмотришь на примере моего галопера в чем разница.
Galloper D4BH T/C I/C A/T
Chairman
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение Chairman »
Разница в мощности, потому что с интеркулером больше воздуха попадает в цилиндры, т.к. воздух подается менее горячий, и значит более плотный!
P2-93,2,5,МКПП - полуфабрикат
Фотогалерея
ПСВ
Сообщение ПСВ »
Радиатор может быть и поставишь, а как к нему охлаждение подводить будешь ? У 4М40 воздухозаборник сверху капота, у 4Д56Т впереди на решётке и по воздуховодам в капоте к интеркулеру.
Nazar
Сообщение Nazar »
Дело в том что есть Galloper 2 с интеркуллером, и у меня капот с низу под интеркуллер, а с верху нет воздухозаборника(можно вырезать, или капот прикупить)
Планирую устанавливать от 4Д56 т.к. мой двигатель Д4БФ полный его аналог.
Nazar
Сообщение Nazar »
Про мощность - наверное она изначально упала из-за температуры воздуха нагнетаемого турбиной ведь первый вариант двигателя был не турбирован и имел 75-80 сил, а затем установили турбину, получили 82-89 сил, конечно маленькая прибавка-IMHO изза температуры воздуха после турбины,затем что бы дотянуть до 100- 110 сил установили интеркуллер.
На мой взгляд доводка двигателя на 20 (используя штатные комплектующие) сил за 150$-очень экономно,ведь что-бы доработать ваз-мотор на столько надо положить 500-800$
ПСВ
Сообщение ПСВ »
Для достижения поставленной задачи увеличения мощьности дизеля за счёт установки турбины и кулера, параллельно нужно решать вопрос изменения подачи топлива в цилиндры и фаз газораспр. Мне встречалась инфа, что у 4Д56Т и 4Д56 р/валы отличаются. Но утверждать последнее не буду.
Ещё я бы посмотрел на воздухоочиститель, тк если фильтр турбир. отличается от атмосферника, то воздуха может не хватать и всё коту под хвост.
С Ув. Сергей.
GREEN
Сообщение GREEN »
Nazar писал(а):Дело в том что есть Galloper 2 с интеркуллером, и у меня капот с низу под интеркуллер, а с верху нет воздухозаборника(можно вырезать, или капот прикупить)
Капот у вторых галлоперов у всех под интеркулер, даже у бензиновых. Просто там прикреплена шумотермоизоляция, поэтому не все знают ,)
Зачем выпускать две разные детали когда можно лепить одну, а верх делать разный?
Только вот в плане врезки воздухозаборника - дешевле по деньгам получится новый капот купить и покрасить, чем покупать отдельно воздухозаборник и курочить капот для инсталляции.
Хотя если у тебя есть хорошие знакомые ребята-железячники, можно сделать что-то более интересное, чем стандарт.
Nazar
Сообщение Nazar »
ПСВ писал(а): Мне встречалась инфа, что у 4Д56Т и 4Д56 р/валы отличаются. Но утверждать последнее не буду.
Ещё я бы посмотрел на воздухоочиститель, тк если фильтр турбир. С Ув. Сергей.
У меня турброванный мотор, валы-одинаковые(смотрел микрокат).И фильтр такой-же как у машины с интеркуллером.
Ну все-таки, наверняка кто-нить делал- поделитесь инфой.
Расскажите как управляется мотор куллера.
ПСВ
Сообщение ПСВ »
За пять лет эксплуатации слышал моторчик интеркулера всего пару раз летом, при температуре выше 32-35 град, и то на стоянке. При движении тишина. "Указателем" в движении для меня является небольшой треск в динамиках, наверное фильтр неважный, но срабатывает чётко: при включении компр. кондиционера, при доп вентиляторе и при интеркулере.
Так что нужен он Вам или нет, зависит от летней температуры. Я бы не заморачивался.
С Ув. Сергей.
Nazar
Сообщение Nazar »
У кого машина с интеркуллером дай-те пожалуиста фотки
1)коллекторов,
2)турбины
3)интеркуллера
4)соединенй
GREEN
Сообщение GREEN »
До следующего понедельника подождёшь? :D
А то у меня грязновато, стыдно фотографировать :oops: .
А в выходные буду делать генеральную уборку под капотом...
Nazar
Сообщение Nazar »
Конечно жду :wink:
Nazar
Сообщение Nazar »
2 GREEN
А фотки, то фотки!!!????
Будут, а ? ( с надеждой) :smt064
Василич
Сообщение Василич »
А как ваапще понять работает он када нада или нет.
На скорости ж не услышышь!
Учитывая что приближается жаркое время года хотелось бы быть уверенным, что он функционирует.
Заранее спасибо ответ
Был P2, рестайлинг, 5 дверей, 3,5 SOHC, YOKO 32 AT.
Cherokee, кирпич, лифт, Dunlop MT 31, силовые бампера, коплю на леПетку. Новый дрыгатель. Почти тоже был.
TLC 100, чОрный, 4,7L. тоже был.
P3, 3,2 ... Ндааа, эволюция...
GREEN
Сообщение GREEN »
Это ты про интеркулер? А он не может не работать, как можно сломать трубу для воздуха? :lol:
Интеркулиер это просто воздушный радиатор, через который идет воздух от турбины, за счет "радиаторно2 сотовой" конструкции воздух в нем и охлаждается, плюс встречный поток воздуха забираемый воздухозаборником на копоте создает дополнительное охлаждение радиатору, плюс снизу стоит электрический кулер, почти как на компьютере. И всё.
Василич
Сообщение Василич »
То что это то "труба", понятно. Но у меня к нему 2 разъема подключены какие-то. Вот меня и заинтерсесовало, для чего эти 2 разъема. Подключать пропеллер (который под интеркуллером стоит)? Температура? Или все намнога проще и прозаичнее?
Nazar
Сообщение Nazar »
Скорее всего один на мотор вентилятора, а второй на реле или на термодатчик. это подсмотрено в мануале про Galloper.
Nazar
Сообщение Nazar »
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Dizel Man »
Датчик температуры стоит сбоку интеркуллера и срабатывает при температуре воздуха 60 градусов.
