Когда надо менять цепь на 4М40?
Shell
Сообщение Shell »
Когда надо менять цепь на 4М40, а когда подтягивать? Как определить что она растянулась? Что означают шесть засечек на цепи? :?: :?: :?:
_YURY_
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Пджеро 3
Сообщение _YURY_ »
Точной информации о сроках не нашёл, на одном Австралийском форуме по деликам вычитал, что замена через 100 000 км, по мануалу надо мерить настояние междупротивоположными частями цепи в районе натяжителя, если меньше критического (см. мануал там все нарисованно) то менять.
P4, 2013 SHOGUN v93
Sineus
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Благодарил (а): 17 раз
Re: Когда надо менять цепь на 4М40?
Сообщение Sineus »
Shell писал(а):Когда надо менять цепь на 4М40, а когда подтягивать? Как определить что она растянулась? Что означают шесть засечек на цепи? :?: :?: :?:
Я менял на 145 тыс. На высоких оборотах - около 3 тыс. под нагрузкой, особенно при разгоне в горку - появлялись "шоркующие" звуки от пола - прямо между сидениями. Но в общем звуке сразу на них вимания можно и не обратить.
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Dizel Man »
Цепи тянутся неравномерно по длине. Явно требует замены, если обнаружите участок цепи, который будет двигаться вверх-вниз относительно звездочки распредвала начиная с 3-х и более миллиметров. Для этого возьмитесь за нее (цепь) пальцами в верхней точке звездочки и тяните вверх. И так, в 4-х и более точках проворачивая колено. За распредвал крутить нельзя, хотя на нем есть шестигранник, как бы под ключ. Ко всему прочему у 40-го движка он (распред) вращается в противоположную колену сторону.
Sineus
Двигатель:: 4М41
Сообщение Sineus »
Кстати, по моим наблюдениям цепь меньше живет, если переключатель А\Т стоит в экономном режиме, а манера езды агрессивная. Для долговечности цепи лучше держать переключатель А\Т на "power".
