Помогите, пожалуйста, по 4М40
Dmitry
Двигатель:: Дизель(190л\с)
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Сообщение Dmitry »
Не совсем, правда, Паджеро, но Супер-Селект
тоже есть :о) ...
Итак:
Имеется(с сегодняшнего вечера) Делика 4М40, 99г.в.. Со слов человека, который мне ее передавал, при отгрузке на ж\д (в Мск) ее не могли завести. Стартер крутил, из трубы вроде даже дымок выходил но не схватывало. Ситуацию разрешили с помощью !!пары капель эфира!! в воздуховод, завелась с пол-тыка. На горячую заводится без проблем. Из Владика машина пришла с практически пустым баком. Где "копать" в первую очередь?
И второе: Предохранитель дворников был вынут, при его установки на место дворники работают(в разных режимах) но не выключаются, пока его не вынешь... Что бы это могло быть? Реле залипло? Если да, то где его искать?
Заранее благодарен за ответы!
С уважением. :)
Николай
Двигатель:: 4д56
Мой автомобиль(и):: паджеро
Сообщение Николай »
По поводу пуска - надо в первую очередь проверить свечи и их реле, еще бывает у них предохраниетель кончается.
По поводу дворников и т.п. попробуй почитать дизельную документацию - в этом разделе лежит.
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
Распродаю запасы из гаража.
Я желаю всем счастья!
kva
Сообщение kva »
я бы сначала проверил свечи,а по электрики лучше купить книжку
там схемы есть и написано где какие реле в слепую не очень хорошо
лезть
Dmitry
Сообщение Dmitry »
Спасибо за советы!
К сожалению, книжек по моей Делике невозможно найти, ни на русском, ни на английском...
Поэтому качаю мануал на Паджеро, буду изучать.
Кстати, если кто пробовал - можно ли просто подъехать в Экзист, без предварительного заказа, и купить топливный и масляный фильтры?
С уважением.
Николай
Двигатель:: 4д56
Сообщение Николай »
Dmitry писал(а):Спасибо за советы!
С уважением.
Касательно мануала к делике :
http://www.colibri.ru/binfo.asp?ch=1&cod=80393&up=6
Про exist - у них нет склада. Фирма исключительно посредник, они перепродают товар от оптовиков. Поэтому заказывать в любом случае придется. Но можно приехать заказать и оплатить, а потом, когда привезут - заехать забрать.
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
maiklss
Сообщение maiklss »
это одни из симптомов японского топляка,
дальше еще интереснеи должно быть.....
Dmitry
Re
Сообщение Dmitry »
Николай, спасибо за ссылку, но у меня Делика Спейс Гир\Л400, а это другой кузов, другой мотор... :(
maiklss:
Надеюсь, что дальше интересное будет только положительным. Машина с аукциона, поставщик достаточно известен и, более того, готов компенсировать "лечение" в сервисе.
С уважением.
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Dizel Man »
А сейчас-то как заводится и когда?
Dmitry
Сейчас...
Сообщение Dmitry »
сегодня часов в 11 покрутил пару раз секунды 3-4 - не завелась. Через час с третьей попытки завелась. Причем, пока крутил в первый раз(во второй не глядел) - из трубы шел белый дымок... Завелась - выхлоп прозрачный. Несколько минут поработала - заглушил. Через минуту завел - с пол-тычка...
С уважением.
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
А глохнет быстро после поворота ключа?
Dmitry
Сообщение Dmitry »
глохнет сразу же....
С уважением.
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Очень похоже на подсос воздуха, но это нужно ловить по месту.
Dmitry
Сообщение Dmitry »
Если это подсос воздуха, то почему днем, когда тепло на солнце, машина заводится гораздо веселей? Или это как раз один из симптомов?
С уважением.
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Могут быть варианты. Нужно искать и устранять причину. Подсос можно зафиксировать, одев прозрачный шланг между насосом подкачки и входом ТНВД. Если сосет, будут наблюдаться активно перемещающиеся по трубке пузырьки. Дальше, искать источник.
Dmitry
Сообщение Dmitry »
Спасибо всем за участие, проблема разрешилась!
Оказались мертвыми свечи накала, после замены машина заводится с пол-тычка. Работоспособность дворников была восстановлена посредством перепайки релюхи, находящейся в подрулевом переключателе(не самое удачное расположение... ).
Теперь назрела другая тема: может кто подскажет, где можно бюджетно продиагностировать ходовую и , при необходимости, починить/отрегулировать?
С уважением.
