ТАХОМЕТР
Электрика в Pajero
FLATRON
Двигатель:: 4м40 АКПП.1995.дизель 2800
ТАХОМЕТР
Сообщение FLATRON »
Проблема.не работает тахометр не показываетуказатель лежит на нуле.проблема у многих говорят что датчик оборотов на тнвд накрылся заменили на новый и показаний всеровно нет что еще может быть поджеро 4м40 2800 1995 япония праворукий
посоветуйте решить проблему
95.5дв.2.8куб.т\д акпп
Сам прибор :)
Monster
Двигатель:: 4.2 BFM
Мой автомобиль(и):: Audi a8d3, PajeroII, Audi a6, VW Sharan
Сообщение Monster »
проводка от датчика к приборке.
Эхо из прошлого. Не привык возвращаться, но иногда надо.
vlad13
Сообщение vlad13 »
снимай тахометр и пропаивай, у меня тоже стрелка лежала :D
Ариф
Двигатель:: 6G74 3.5л. 208л/с
Мой автомобиль(и):: MONTERO(MMNA) (V43,45W) 3500/LONG WAGON Комплектация [GRXML7M ] S
Сообщение Ариф »
Я на днях под лупой нашел разрывы пайки и припаял, теперь все работает.
С уваженим Ариф.
Модель [30E] MONTERO(MMNA) (V43,45W)
Модификация [V45W ] 3500/LONG WAGON
Комплектация [GRXML7M ] SR(WIDE),4FA/T CAL
Период выпуска 10/1991 - 12/1999
Дата выпуска 03/1995
Регион США
Prihod
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Pajero-3
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Prihod »
Ариф
Тахер тоже то кажет, то не кажет........удар по приборке на некоторое время приводит его в чувство :D Где были резрывы?
Был: P-III 02г., 4М41, GLS, АКПП, S/S, линзы HELLA в головном, Eber5D-EasyStartT
Был: P-II 95г., 4М40, GLS, АКПП, S/S, YokoGeo 32*11.5, люстра, корзина
LEON
Сообщение LEON »
Ариф писал(а):Я на днях под лупой нашел разрывы пайки и припаял, теперь все работает.
Решение проблемы. :)
Падж II 5d, 93 г. 6G72 12v на палке, SS, бодик 60 мм, СВ 27МГц, джек, лопата, балкон, силовик, шнорк, ComeUp9500, Simex ET II 36x12,5xR15, Rancho по кругу)))
"Наплевать на погоду, коль исправен мотор..."(с)
Vo-ha
Сообщение Vo-ha »
LEON
ты личку вообще читаешь? Позвони.
Извините что не в тему!
Ариф
Prihod, по поводу тахера
Сообщение Ариф »
на форуме были прописаны на эту тему.снял тахометр, посмотрел под лупой схему и обнаружил дефекты заводской припайки,вот.. :evil: и припаял все после установки заработал тахометр,но периодичеки начал отключаться :cry: просто в разъеме провод периодисчки отходил,проверь контакт проводов,разъем
С уваженим Ариф.
Регион США
SaRMat IK
Сообщение SaRMat IK »
Prihod писал(а):........удар по приборке на некоторое время приводит его в чувство
Было тоже самое, сам вышеуказанный способ напоминает "лечение" отечественного телевизора :D :) :lol:
Разобрал приборку, товарищ-компьютерщик при мне пропаял все сомнительные пайки на плате тахометра. Платка маленькая, паяльник желателен с тоненьким жалом. И еще, потожировые следы от пальцев, которые при работе могут случайно остаться на темной окрашенной плате тахометра можно аккуратно удалить тампоном, смоченным спиртом (или выпить и подышать) :D
ТЛК-80
"Коротыш", 95 г.в., 4М40, АКПП - продан
Разбираю Паджеро-1
_Stealth_
Сообщение _Stealth_ »
Такая же хня.
Года полтора тахометр парил мозг. Преимущественно в зимнее время года. Снял панель, долго разглядывал. Не нашел никаких дефектов.
Пропаял все места спаек и подтянул все шурупы (почти все ослаблены были). Терь пашет как часы... т.е., как тахометр.
Pajero 1994, АКПП, 4m40, 2.8, 3 дв., LSD, люк
kiot
Двигатель:: 1uz-fe
Мой автомобиль(и):: pajero98 5d
Сообщение kiot »
:D ппц. такая же ерунда выскочила. буду в ближайшее время приборку снимать.
subaru sti07 корч
subaru sti01 каждоднев
pajero 98 1uzfe 5д путешествия
pajero 98 6g74 коротышка
студия "Культура Звука"
Advokat
Re: ТАХОМЕТР
Сообщение Advokat »
Хе, как всё просто, на разъём думал, буду разбирать пропаивать
Паджерики форева.
Pajero 1993г.в., 5 дв., 2,8тд, 4М40, АКПП
витал71
Мой автомобиль(и):: Паджеро-2
Благодарил (а): 14 раз
Re: ТАХОМЕТР
Сообщение витал71 »
тахомнтр работает через раз,разобрал всю приборку ..посмотрел электролиты,пайка целая..все равно пропаивать..?
Russo81
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: Легковой:(
Благодарил (а): 547 раз
Re: ТАХОМЕТР
Сообщение Russo81 »
При заведенной машине тахометр показывает 3000 об/мин, в движении при нажатии на газ и при сбросе газа есть небольшие(1-2 деления) колебания стрелки в ту или иную сторону. Приборку снимал, пропаивал - не помогло. Подключал другую приборку - та же фигня. Куда копать дальше?
Руслан
ruslev
Re: ТАХОМЕТР
Сообщение ruslev »
витал71 писал(а):тахомнтр работает через раз,разобрал всю приборку ..посмотрел электролиты,пайка целая..все равно пропаивать..?
все равно пропаивать, хуже не будет.
вскрытие все покажет.
ruslev
Re: ТАХОМЕТР
Сообщение ruslev »
Russo81 писал(а):При заведенной машине тахометр показывает 3000 об/мин, в движении при нажатии на газ и при сбросе газа есть небольшие(1-2 деления) колебания стрелки в ту или иную сторону. Приборку снимал, пропаивал - не помогло. Подключал другую приборку - та же фигня. Куда копать дальше?
Другие приборы что показывают, возможно масса приборной панели где то отошла.
Russo81
Двигатель:: бензин
Re: ТАХОМЕТР
Сообщение Russo81 »
Другие приборы работают в штатном режиме, без нареканий. Не знаю, есть ли связь, но на остывшей машине не работает лампочка давления масла, на прогретой нормально.
Руслан
Двигатель:: 6J74
Мой автомобиль(и):: Паджеро 2
Re: ТАХОМЕТР
Сообщение 735 »
Ага,сняли пропаяли,тахометр не оживает.А следом перестал работать показометр бензина.Опять сняли,пропаяли,а ему по барабану.
МП-2 1994 МТ 35/12.5R15 -46.,,корзинка,хобот,силовик,SW X9500 Продан. HUMMER на 33МТ тоже едет.
витал71
Re: ТАХОМЕТР
Сообщение витал71 »
снял ,пропаял(было пару подозрительных мест)
не
работает...снял ,нашел кондюр треснутый керамический..обоначение 022,внизу Y4.нашел в гараже кондюр с маркировкой м33,впаял--не работает..проехал пару км,заработал..думаю проблема не в приборе,а сигнал пропадает.вопрос-куда рыть дальше?
Вернуться в «Электрика»
